Philips 29PT8641/12, chassis ES1.EAA, nestartuje a blika led
Poradna určená pro amatéry
jogi24
#1 Příspěvek od jogi24 »
Zdar.
Potreboval by som nejako poradit s touto TV. na doske mam stitok 29PT8500.
Po zapnuti hl.vypinaca zacne LED blikat, cvakne rele "degaus". Obrazovka nezacne zhavit.
Na pomocnom napajani mam napetia 4,99V a 8,8V.
Na hlavnom mam 141V,14a14V.
Myslim ze napetia by mali byt OK.
BU2520 som merakom meral,malo by byt OK, ale cez oscilo nemam na baze toho tranzistora,ziadne budenie,a ani na BSH130.
Led stale blika v rovnakom intervale,nieje medzi bliknutiami ani dlhsi cas ziadna pauza,alebo dlhsie svietenie.
Po par sekundach odpoji hlavny zdroj napajania,ale led blika stale v rovnakych intervaloch.
Skuste mi prosim poradit,kopmut trochu dalej.
Kondiky v zdroji som skusal menit za nove,nepomohlo.
Idem podla schemy ktoru som stiahol z odkazu tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... viewtopic&
t=43185
DAKUJEM za rady
Název vlákna byl upraven. Killroy
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Co to je za chassis?! Je to napsané na zadním štítku. A co jsi opravil doposud?
jogi24
#3 Příspěvek od jogi24 »
Cassis cislo som nenasiel na zadnom stitku.
Nic som doteraz nevymenil,neprisielsom na nic, co by bolo vadne.
#4 Příspěvek od ok1hga »
fredis píše:A co jsi opravil doposud?
jogi24 píše:Nic som doteraz nevymenil,neprisielsom na nic, co by bolo vadne.
kolega se neptal, co jsi vyměnil v tomto přístroji . . . Ptal se kolik televizí jsi už v životě opravil, jako dohromady . . .
#5 Příspěvek od 555 »
u philipsů (aspoň teda co jsem já doposud viděl) je šasi napsáno na zadním štítku v pravém dolním rohu
dokonce i tu na bastlírně,když dáte hledat a napíšete model TV tak vyjedou vlákna,kde se řešila a a tam je i šasi.
a nebo na googlu to najde okamžitě.mohlo by v tom být ES1.EAA
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
jogi24
#6 Příspěvek od jogi24 »
AHA 8O
Tak CHASSIS :ES1.EAA.
Vzdy na tych predoslych bolo klasicky vypisane Chassis......
No mam par klasickych TV za sebou,ale vecsnou sa venujem LCD,plazma,PC a pod.
Nemam moc vztah ku klasickej CRT televizii. Ale to ma poprosil velmi dobry kamarat,a z priznakov,ktore mi opisal sa zdal byt v prd..li zdroj.
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Zdroj bude asi OK, pokud jsi to skutečně naměřil. To ti spíš shazuje ochrana kterých je tam jak na....o!Co buzení H, vertikál?
#8 Příspěvek od 555 »
ja měl tu samou TV s tím samým šasi i jsem ji zde řešil na foru ale už je to pár let zpět.
myslím že mi to dělalo to samé jak Vám,podle kodu,který mi vyblikala LEDka byla u mě chyba v nadproudové ochraně pokud si dobře vzpomínám.ovšem už nevím jak to dopadlo :roll:
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Včera jsem se na to vlákno se zájmem díval - nevyřešeno! :cry:
jogi24
#10 Příspěvek od jogi24 »
Na BU-cko nejde nic-merane oscilom, ale nejde nic uz z dosky procesora.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Zkus to přímo na něm!! A co V buzení? To jde? Co tomu odejití předcházelo? Neprskla si obrazovka?
jogi24
#12 Příspěvek od jogi24 »
To som meral na Baze Bu-cka.
Kamarat ju doniesol s tym,ze ju chcel po cca dvoch mesiacoch zapnut a nic.
Ale to ci bola tie 2 mesiace pod stavou neviem.
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Ne. Myslel jsem budicí impulzy pro V (2x) i pro H měřit přímo na procesoru.
