Astabilní klopný obvod s 555, poraďte
dobrrak
#1 Příspěvek od dobrrak »
Zdravím, potřeboval bych radu zkušených. Potřeboval jsem vyrobit obvod s časováním napětí na výstupu 1 minutu a nula 10 minut. (perioda 11minut) Po prostudování chování 555ky v klopném obvodu jsem spočítal potřebné součástky takto: R1 - 82kOhm, R2 - 820kOhm, C1 - 1mF, a jednu diodu 1N4148 paralelně zapojenou s R2. Tohle jsem dal do eaglu, navrhl dps, napájel a vyzkoušel. Po zapojení do zdroje kontrolní žárovka na výstupu začne svítit. Svítí asi 2,5 minuty a poté praskne kondenzátor (žárovka svítí dál). V čem dělám chybu? Přikládám návrh dps, jestli není chyba tam...
návrh dps
(133.41 KiB) Staženo 155 x
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Jakým napětím to napájíš a na jaké napětí máš ten kondenzátor a dáváš ho tam správně, mínusem na zem? Ještě bys tam měl mít blokovací kondenzátor na napájení, mezi piny 1 a 8.
dobrrak
#3 Příspěvek od dobrrak »
Vidím, že jsem to zapomněl napsat.. napájení má na 12V DC, kondenzátor je na 16V, zapojen je jako na návrhu dps.. o tom blokovacím kondenzátoru jsem neslyšel.. jen o tom kondenzátoru 10n mezi pinem 5 a zemí...
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
A ten elektrolyt je zapojen správně? (na samotném kondenzátoru je označen záporný pól narozdíl od schématu, kde se značí kladný)
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Máš přepólované napájení, tím pádem šluslou 555 a po chvíli ti střelí ten elyt.
Jinak není možný aby ti bouchl.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
A tím prasknutím je myšleno roztržení obalu toho kondenzátoru? Bylo by dobré dát foto osazené destičky i s kondenzátorem.
frpr666
#7 Příspěvek od frpr666 »
jj 16V C1 na 12V nevybuchne jen tak :D. Taky jsem jednou přepóloval a elektrolyty vybuchly jako dělová rána..
dobrrak
#8 Příspěvek od dobrrak »
Kondenzátor praskne nahoře (praskne ten kříž) a trochu se vyboulí, když se nabíjí, tak prská elektrolyt... fotky ted bohuzel nemuzu dat, ale kondenzátor jsem měl určitě dobře (minimálně dle schématu). o přepólování už si tak jistý nejsem..
dobrrak
#9 Příspěvek od dobrrak »
frpr666 píše:jj 16V C1 na 12V nevybuchne jen tak :D. Taky jsem jednou přepóloval a elektrolyty vybuchly jako dělová rána..
tak asi máte pravdu. Zkontroloval jsem trafo, a měl jsem přehozený póly. Nejvtipnější ale je, že jsem je před připojením nekontroloval. Proč? Myslel jsem, že si to z minula pamatuju :D. Takže opět špatně... Mohlo se rozbít ještě něco dalšího? 555ka? druhej kondik? proražená dioda? Abych věděl co všechno vyměnit...
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
dobrrak píše:... když se nabíjí, tak prská elektrolyt...
On se nenabíjí ale vaří!!
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
No rozbitej bude ten elektrolyt a asi i ta 555ka, jinak se tam nemá co rozbít.
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Pokud chceš dát na rady zkušenějších, používej "fousy" pro napájení různých barev /např.červená a modrá/.Pro bastl používej raději schema.Napájecí napětí jak už bylo psáno filtruj elytem a nebude li něco chodit správně, přidej keramiku M1./To je rada pro každou konstrukci/.Na napájecích vodičích mohou vznikat nežádoucí jevy.
Naposledy upravil(a) FERYACT dne 11 bře 2012, 11:20, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#13 Příspěvek od Hydrawerk »
Příště doporučuji přiložit i schéma z Eaglu. Také je dobrým zvykem nenechávat na plošňáku osamocené plošky, tzv. sirotky. V nastavení Orphans Off.
dobrrak
#14 Příspěvek od dobrrak »
tak ještě není všem problémům konec. Na zkoušku jsem kondenzátor nahradil za 480uF a dal novou 555ku. Opravil některé studené spoje a vyzkoušel. Po zapnutí napájení se rozsvítí žárovka na výstupu asi na 3,5 vteřiny, potom dlouhé minuty nic.. Špatně spočítané odpory?
frantajetel11
#15 Příspěvek od frantajetel11 »
Max. proud na výstupu by neměl bejt větší než 200 mA - co tam máš za žárovku? Dáš sem to schéma?
