dobrrak píše:Špatně spočítané odpory?
Radši je pro jistotu změř, nedávno tu jeden zaměstnal záměnou 100Ohmů za 1k půl Bastlírny.
frantajetel11 píše:Max. proud na výstupu by neměl bejt větší než 200 mA - co tam máš za žárovku? Dáš sem to schéma?
FERYACT píše:Odpory M82 a 82k vzájemně vyměnit.Na pinu 7 je spínací transistor proti zemi a ten vybíjí kondensátor.
Máš voltmetr?Změř napětí na pinu5 a 8 oproti 1.Přímo na nožičkách!! Jak 555chodí:přes odpory R1 a R2 se kondensátor C nabíjí.Pin 2 hlídá úroveň a při dosažení vnitřně nastavené úrovně dojde k v 555 k vnitřnímu překlopení a pin 7 začne vybíjet přes odpor R1 kondensátor C1.Po vybití na nastavenou dolní hranici napětí C1, pin2 způsobí návrat na začátek cyklu.
frantajetel11 píše:Vyzkoušej to s tou LEDkou a asi si bež pro další 555ku![]()
A po stopadesátýpátý: dej blokovací kondík 100 nF na napájení švába = mezi pin 8 a zem...
