Zdroj s LM317T, bude fungovat?
Vojta7
#1 Příspěvek od Vojta7 »
Kromě laboratorního zdroje by se mi na některé věci hodil i nějaký menší. V šuplíku jsem našel (ani nevím, odkud jsem ho vzal :-)) stabilizátor LM317T a po prohlédnutí schémat by podle mne mělo fungovat to, co je v příloze. Teď nemám možnost si to vyzkoušet ani na kontaktním poli, protože mi chybí jeden kondenzátor (hledám, snad najdu :-)). Kondenzátory C1 a C2 by měly desetinásobnou kapacitu (v simulátoru mi takhle velké způsobují chyby). Mohlo by to takhle fungovat?
(22.19 KiB) Staženo 312 x
Naposledy upravil(a) Vojta7 dne 12 bře 2012, 10:35, celkem upraveno 2 x.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Mohlo.
Těch vstupních 28V je na hranici.
Vojta7
#3 Příspěvek od Vojta7 »
Na hranici? Maximum by mělo být 40 V... Povolený ztrátový výkon nevím, v popisu je jen to, že má tepelnou pojistku. Maximální výkon z toho většinou nebude odebírán dlouhodobě, nejvýše několik minut.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
28x odmocnina ze dvou=39,6V, síť může být klidně +10% (to jsem ještě optimista) a máme 43,5V.
A jestli je těch 28V při jmenovité zátěži trafa, tak bude průšvih....
Naposledy upravil(a) breta1 dne 12 bře 2012, 11:02, celkem upraveno 1 x.
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
Co na tom chceš simulovat? Vždyť je to katalogový zapojení a nevidím důvod proč by nemělo fungovat.
jarda
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od jarda »
V katalogových listech jsou ověřená zapojení...
http://www.ti.com/general/docs/lit/getl ... leType=pdf
lm317 datasheet
Vojta7
#7 Příspěvek od Vojta7 »
Důvod simulace: potřebuji vyzkoušet vhodné napájecí napětí.
Milan_F
#8 Příspěvek od Milan_F »
Opět není co simulovat. V datasheetu je jasně napsaný max. vstupní napětí a Breta Ti to tu i spočítal. Zahoď simulátor a vem rozum, datasheet a kalkulačku do hrsti. :D
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Umí ten simulátor kouřový efekty? :lol:
Vojta7
#10 Příspěvek od Vojta7 »
breta1 píše:28x odmocnina ze dvou=39,6V, síť může být klidně +10% (to jsem ještě optimista) a máme 43,5V.
To mi nedošlo :oops: Takže trafo by mělo stačit na 24 V - 24-1,6(úbytek na diodách)=22,4*1,41=31,5 V, to by mělo být v pořádku.
jarda píše:V katalogových listech jsou ověřená zapojení...
lm317 datasheet
Ne vždy. Zrovna jsem se na jeden díval (Motorola 1999) a tam byly prohozené IN a OUT :?
#11 Příspěvek od Crifodo »
Vojta7 píše:Kondenzátory C1 a C2 by měly desetinásobnou kapacitu (v simulátoru mi takhle velké způsobují chyby).
V reálu ti to s 13G kapacitou taky může způsobovat chybu. Slabší diodový můstek se při zátěži takhle velkou nenabitou kapacitou může rozskočit nadšením.
Vojta7
#12 Příspěvek od Vojta7 »
Můstek tam dám na 4 A (uváděno až 8 A s chlazením), ten by to měl vydržet.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Naposledy upravil(a) Vojta7 dne 12 bře 2012, 15:59, celkem upraveno 1 x.
frantajetel11
#13 Příspěvek od frantajetel11 »
Samotný LM317 má max. 1,5A, tak moc nechápu, proč tam chceš cpát 13 Giga elyt 8O . Běžně se dává 1-2G / A :wink:
Vojta7
#14 Příspěvek od Vojta7 »
Prostě nevím kam s nimi :D Možná tam dám jen jeden.
Vojta7
#15 Příspěvek od Vojta7 »
Teď jsem chtěl změřit vzdálenost vývodů kvůli návrhu DPS - 2 týdny nezapojený kondenzátor mi roztavil kousek pravítka 8O :D
