SONY KV-29FX66, chassis AE-6B, okamžite sa zapína
Poradna určená pro amatéry
procesor
#1 Příspěvek od procesor »
Po pripojení na sieť sa hneď pripojí MAIN rele +DGC relé. Za pár sekund (cca10) blikne LED na 1 sek odpojí všetky relé a opät ich zapne a tak dookola (pritom 135V nabehne, 11V, 6V, aj VN)
Odpojil som MAIN RY, +5V-stb,+3,3V-stb je OK. Signálka indikuje BACKEND error.
Čo môže nútiť Micro Processor zapínať MAIN RY okamžite a neostane v stb?
Na DO kašle.
Poraďte, ...idem skontrolovať RESET Micro Processora.
Vďaka.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
je to prvotná závada, alebo sa prejavila až po nejakej oprave?
Pozdravuje Vás Martin
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Začalo to postupne občas vypínať a hneď nahadzovať (s DVBT boxom sa nahodil obraz a v pohode pokračoval) Následne prestal reagovať na DO, ale sa nahadzoval obraz. Teraz to iba cvaká a kašle na standby.
Ešte ma napadlo...keď mi ho priniesli v dielni som mal 4-5°C- no kosa. Postavil na stôl otvoril, zapol... blikal error 2x (OCP). Pozatláčal som konektory a rozbehol sa po nahriatí sa to zhoršilo. teraz mám v dieľni 17-18.
Neviem. Ako by Procaku drblo.
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
Sony = studeňáky. Tím bych začal, i když je to v podstatě samozřejmá věc, tak nepíšeš jestli jsi to udělal :)
DELONG
#5 Příspěvek od DELONG »
Presne ako píše Philip_Fry skús prepájkovať celý procák mne to raz pomohlo správalo sa to podobne . A nezabudni ani na X-tal :lol: . Človek nikdy nevie :lol: .
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
On ten mrcha TV pri pripojení na sieť sa asi automatisky zapina na plno a ak sa mu čosi nezdá reštartuje MAIN relé. OVP a OCP nevyzerá zle.
Občas naskočí a pritom indikuje E05.
Studeňáky nevidno, Osciloskopom očumujem po hromade rôznych stabilizovaných úrovní
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
E05 som dostavil je OK
Prečumel som čo sa dalo, I2C ide aj s 5V aj 3,3V, čo sa komunikuje to už neviem. Tester cez I2C nemám. Je teplo už sa nesnaží ani na chvíľku nahodiť.
Skúsim pozháňať nejaký chladiaci sprej. Ak to bude nejaký veľký obvod celý krám ide do ZD. Zaberá mi miesto v dieľni a zákazník na opravu moc nedá.
romario
#8 Příspěvek od romario »
Měl jsem podobný problém se stejným šasí.TV se porád vypínala a nešla zapnout,pomáhalo nechat chvíli v klidu (možná teplota) až jednou nešla pustit vůbec.Kontroloval jsem 3,3V STBY=OK,5V STBY=OK, obvod RESET taky OK, krystal kmital a procesor nic ani LED nesvítila.Zkusil jsem výměnu krystalu,ruční reset ale pořád nic.Asi ten procesor nestojí za nic.Nakonec jsem koupil celý modul M v KTS-AME a je po problému.Stálo to hodně peněz a o času nemluvě.Ahoj
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Už som prekročil náklady na opravy x* :D síce zatiaľ iba trochu cínu, čas a svetlo. Ľúto mi ho je, ale ten M modul je drahší ako sa dá taký TV kúpiť v bazáre funkčný :cry:
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Můžeš dát fotku toho modulu M? Mám takový pocit, že ho mám z rozebrané Sonky na chalupě. O víkendu bych se mohl podívat.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Mala by to byť verzia sw v.1
(205.28 KiB) Staženo 150 x
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Podívám se. Teď si to už moc nevybavuju, je to dost dlouho. Byla to tuším 100 Hz bedna. O víkendu dám vědět.
