Cim ochranit opravene misto desky
no_-_name
#16 Příspěvek od no_-_name »
Vogon píše:A co se týká jizev, cyanoakrylátem si lepím doškubané tělo, docela často. Překvapivě mám srovnatelné jizvy lepené v lepším stavu než ty šité. jedna dlouhá na ruce asi 22cm má dvě poloviny. Začal jsem to lepit a pak mě to přstalo bavit, bo jsem moc tekl. V nemocnici jsem požádal doktora ať to nechá a sešije jenom půlku, kroutil halvou ale nechal a za týden se divil krásný rovný jizvě která se pěkně zatáhla. To jeho štupování je vidět dodnes a je fakt hnusný.
Pane jo. To se jako normálně vezme vteřiňák a valí se do otevřený rány? Jak dobře to drží?
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Vogon
#17 Příspěvek od Vogon »
Zas tak jednoduchý to není a chce to trochu cvik a nebýt posera, docela to štípe. Ale v podstatě ano. Je potřeba lepit k sobě pokud možno suchou tkáň a vrstvu kůže a do okmžiku vytvrzení stisknout k sobě, nejlíp nějakou svorkou. Elektrikáři s výhodou použijí krokosvorku. Proto to těm frantíkům, jak je popsáno výše, nedopadlo dobře, protože to téměř zcela určitě udělali tak jak se nemá. Prostě to tam nalili a cyanoakrylát se vytvrdil ve vrstvě tkáňových tekutin a ne ve vrstvě tkáně.
Taky existuje aktivátor který vytvrzení urychluje. Ale ten už je toxický, i když...
Drží to tak dobře jak pečlivě se to slepí ale rozhodně ne tak dobře jako klasický šití. Vtip je v tom, že je to hned, nesákne to jako obvaz a je to i desinfekce.
#18 Příspěvek od Celeron »
Ty myslis, ze kdyz to je specialka lep na lidi, tak doktori nevedi, jak s tim delat? No to snad ne, i kdyz....
Jo jeste jedna aplikace vterinaku. Koncem bolsevika se tu objevoval 3g Varibond. Spolupracovnik mel problem v hube s korunkou, stale mu vypadavala. Nedrzela na tom cepu. Vzdy k zubari, on to necim napatlal a za mesic vypadla znova. Jednou se spolupracovnik nastval, kapnul do ni vterinak a placnul ji zpet. Zacal sice rvat, ze to strasne pali ale vydrzel. Pak nas celou pocetku rozehnali. Potkal jsem ho asi po 4 letech a prisla rec i na tu korunku. Vycenil zub a prohlasil: "Jeste je tam!" :D
