Tesla 21S60ST, chassis K1, cykluje zdroj
Poradna určená pro amatéry
rolis7
#1 Příspěvek od rolis7 »
Dobrý deň. Poprosím niekoho o link ku schéme na tento TVP. Podla popisu na plošáku, by to malo byť chasis BEKO, ale z tých ostatných čísielok /K1 21 EK3 PS DK NC TX1S ZA/sa akosi neviem dopracovať k nejakému výsledku. Ďakujem. Ešte pár slov k poruche tohoto TVP. Cykluje a nerozbieha sa hlavný zdroj /použitý IO G0532LP a FET 2SK3567/. Po odpojení RKS a zapojení náhradnej záťažeš /60W žiarovka/, zdroj 2-krát zacykluje a naskočí. Poto už ide bez cyklovania. Premeral som všetky súčiastky zdroja, primár aj sekundár, na sekundári som postupne odpájaním jednotlivých vetiev, okrem vetvy, kde je spatná vazba, preskúšal zaťaženie zdroja, ale NULA BODOV. Ešte podozrievam IO, alebo optočlen vo spatnej vazbe /nemám po ruke zatial čím nahradiť. Schéma by mi pomohla a samozrejme aj dobrá rada. Ďakujem.
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
:cryink: :cryink: :( Turecký televizor s logem Tesla...
rolis7
#3 Příspěvek od rolis7 »
Ja viem, že BEKO sú Turci.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
rolis7 píše: Poprosím niekoho o link ku schéme na tento TVP. Podla popisu na plošáku, by to malo byť chasis BEKO, ale z tých ostatných čísielok /K1 21 EK3 PS DK NC TX1S ZA/sa akosi neviem dopracovať k nejakému výsledku. ...
Tipuju to na BEKO šasi K1.
Vyhledej na NETu, stáhni a porovnej se skutečností :wink:
Honza - kokúň
__________________________
rolis7
#5 Příspěvek od rolis7 »
KOKUN: Ďakujem. V noci som sa ešte trocha povrtal a vypadli mi dve možnosti: chassis K1 (ako si napísal), alebo chassis KX1-190-08. Potom však zvíťazila príroda a šiel so spať. Takže dnes budem pokračovať.
rolis7
#6 Příspěvek od rolis7 »
Po porovnaní súčiastok zdroja to vyzerá na chassis KX1-190-08. S touto schémou sa dá pracovať.
PCB potisk KX1-190-08 = chassis K1. Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
kokun píše:
rolis7 píše:KOKUN: Ďakujem. V noci som sa ešte trocha povrtal a vypadli mi dve možnosti: chassis K1 (ako si napísal), alebo chassis KX1-190-08. ...
Nz.
No - já jsem vycházel z toho, co jsi zřejmě opsal ze štítku s čárovým kódem - to 1. čísilko (z toho dlouhého hauznumera) většinou označuje typ šáska! :wink:
Kdybys hned napsal KX1-190 XX (a to máš natištěno i sezhora na DPS - mezi součástkami), tak bych ti to potvrdil 100%-ně (ostatně, stejně jako Killroy) :roll:
Honza - kokúň
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Ještě k závadě:
rolis7 píše:... Cykluje a nerozbieha sa hlavný zdroj /použitý IO G0532LP a FET 2SK3567/. ...
Zřejmě tam máš osazeno to, co píšeš - i když ve všech schématech vidím: IC602-ICE1QS01 a T609-FQPF3N60FP - ale asi to budou ekvivalenty (neporovnával jsem) :wink:
Nejčastější závadou tohoto zdroje bývá vadný síť. ellyt C651-100µ/400V, ale i ten odchází v důsledku jiné závady - ale toto nebude tvůj případ :roll:
Naposledy upravil(a) kokun dne 13 bře 2012, 13:39, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
rolis7
#9 Příspěvek od rolis7 »
To KOKUN: máš pravdu, nakoniec som ten typ chassis po dokladnej prehliadke DPS nasiel aj ja. Takže sa ospravedlnujem za moju nedoslednosŤ. Ten 100u/400V som už vyskúšal výmenou za nový,nepomohlo (mám tam osadený 150u/400V). Aj tak ďakujem za doterajšie info. Keď sa dostanem ďalej, tak napíšem.
rolis7
#10 Příspěvek od rolis7 »
Vyriešené. Nakoniec to bol ten optočlen v spatnej vazbe. Po výmene za nový, všetko ide, ako má. Ďakujem všetkým, čo ste prispeli k vyriešeniu problému.
