Pioneer TX9800, vstupní část FM
Vla
#16 Příspěvek od Vla »
Takže chlapi tuner už ladí a chytá stanice jak má.Bohužel tranzistorem to nebylo,ale obavy kolegy OK1hga se vyplnily.Někdo s tím už kroutil.Vše jsem ještě proměřil a vše bylo v pořádku.Tak jsem lehce cca čtvrt otáčky pootočil vyobrazenými trimry a signál začal stoupat a ručička S-metru také.Doladil jsem to na nejvyšší signál a hotovo.Už mi to tu asi hodinu hraje na kus drátu a absolutně bez šumu signál 80% a stanice neujíždí.
(196.63 KiB) Staženo 113 x
BIPOLAR
#17 Příspěvek od BIPOLAR »
Gratulace "Vla" do Havířova. :D :D :wink:
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Ale naopak , měnit trand zbytečně není výhra , ale dělejte si s touto info jak chcete . :D Jsme u toho , rady byly v tomto případě na jedno , chtělo to spíše něco jiného ,ale dobrou noc .
#19 Příspěvek od ok1hga »
gratulace pro "VLA" . . . měl jsi kliku !
slaďovat vstupní díl jen s drátem jako anténou, místo stabilního signálu z generátoru je dost zrůdné, ikdyž připouštím, že se štěstím se to může i podařit.
a když nad tou závadou přemýšlím, tak se v tom nemusel ani nikdo hrabat . . .
vzpomínám si na jedno staré japonské rádio, které mělo podobně vypadající závadu . . .
nakonec jsem zjistil zaoxidované rotory těch trimrů na ladičáku, protože po naladění a nastavení souběhu, to po nějakém čase udělalo zase, stejně se projevující závadu . . . akorát potom to byly trimry na jiných pozicích . . .
. . . ten člověk měl to rádio na chalupě, kde byl jen několik dní v roce, moc se tam nevětralo a asi tam bylo vlhko . . .
Vla
#20 Příspěvek od Vla »
Pánové děkuji za pochvalu :D Sám jsem rád.Samozřejmě souhlasím,že s něčím točit bez příslušných přístrojů je blbost.Já už ale nevěděl,jak dál a tak jsem to risknul.Ten tuner pochází z Německa a prodávající napsal,že špatně chytá stanice.Jak byl ovšem skladován,tak to už se nedovím.Hlavně,že funguje.Ještě jednou díky za vaše příspěvky.
Atlan
#21 Příspěvek od Atlan »
filter medzifrekvencie bol v poriadku ?
