Astabilní klopný obvod s 555, poraďte
stevo59
#31 Příspěvek od stevo59 »
Na napětí pin5 jsem se ptal proto, že zde má být třetina napájecího napětí.
Nie, 2/3 Ucc
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
FERYACT
#32 Příspěvek od FERYACT »
Stevo59 máš pravdu.Napřed jsem chtěl aby měřil a pak jsem z hlavy hodil cifru když nedošlo k měření./oba dobře víme na co jsou odpory 5kO/
dobrrak
#33 Příspěvek od dobrrak »
tak nakonec se to podařilo. V podstatě šlo o to, udělat to jak jsem měl, ale znova a lépe a hlavně čistěji. Časování mi vyšlo zhruba 1:05 minut proti 9:57 minut. To mi úplně stačí. Zítra to hodím k relátku a uvidím, jestli bude vše v pořádku.
FERYACT
#34 Příspěvek od FERYACT »
Zkus naformovat kond a získáš očekávaný čas.
