Odpajac lipol pri nizkom napeti
pokrivnik
#1 Příspěvek od pokrivnik »
Zdravím Vás. Mám menší problém. Spravil som si do modelu odpájač lipol pri podpätí. Je to jednoduché zapojenie s komparátorom. Ten mi pri zapnutí modelu zapne regulátor napájania (namiesto vypínača som tam dal tranzistor). Keď to mám napojené cez laboratórny zdroj, všetko je OK. Podľa nastavenia sa regulátor vypína pri 6V. Problém nastane, keď vymením zdroj za lipol akumulátor. Pri dosiahnutí požadovaného napätia všetko funguje a regulátor nevypne.
Keď som ale meral napätia priamo v obvode multimetrom, pri priložení na nžičku komparátora č.3 (vstup "+" na operáku) mi obvod zareagoval a regulátor vyplo.
Neviete kde by som mohol mať chybu? Schému prikladám. Ďakujem za odpovede.
odpajac
(9.21 KiB) Staženo 214 x
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
To myslíš vážně těch 500M?
pokrivnik
#3 Příspěvek od pokrivnik »
Andrea píše:To myslíš vážně těch 500M?
ospravedlnujem sa, to je len preklep. samozrejme je tam len 500k :lol:
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Kam a jak je tam zapojený ten tranzistor? Nechtěl by nějaký odpůrek do báze?
pokrivnik
#5 Příspěvek od pokrivnik »
Z regulátora sú vyvedené dva drôtiky, pri ich spojení sa regulátor zapne. "+" je vyvedené na kolektor a "-" na emitor.
Rezistor by tam možno bodol, no momentálne si myslím že tam nechýba. Nemalo by to nijak ovplyvňovať samotnú funkčnosť. Pri logickej 1 je na výstupe operáka napätie cca 5V, pri log 0 sa výstup uzemní
#6 Příspěvek od masar »
pokrivnik píše:...Keď som ale meral napätia priamo v obvode multimetrom, pri priložení na nžičku komparátora č.3 (vstup "+" na operáku) mi obvod zareagoval a regulátor vyplo.
Neviete kde by som mohol mať chybu?...
Chyba je v tom, že velikosti odporů v obvodu OZ jsou řádově srovnatelné s vnitřním odporem multimetru. Nevím, proč jsi zvolil tak vysoké hodnoty rezistorů. Klidně mohly být 10x nižší. :wink:
pokrivnik
#7 Příspěvek od pokrivnik »
masar: myslíš spetnú vezbu? Tých 10 M som tam dal, pretože to bolo v jednom zapojení z ktorého vychádzam. A s 2,4 M je nastavená hysterézia cca 1V. Je to kvôli tomu, že regulátor má značný odber a pri preklopení komparátora a tak vypnutí samotného regulátora by napätie na akumulátore stúplo nad spínacie napätie a mohlo by to kmitať, čo by mi mohlo odpáliť regulátor
#8 Příspěvek od masar »
pokrivnik píše:...Rezistor by tam možno bodol, no momentálne si myslím že tam nechýba.
No on by "bodol" hlavně tomu OZ, který se snaží otevírat tranzistor proudem do báze, který ale teče přes jeho emitor do záporného pólu zdroje. Ube = 0,7V a tak OZ pracuje "do zkratu". Radši tam ten odpor dej. :wink:
#9 Příspěvek od masar »
pokrivnik píše:masar: myslíš spetnú vezbu? Tých 10 M som tam dal, pretože to bolo v jednom zapojení z ktorého vychádzam...
A to zapojení bylo nějaké svaté? Hysterezi obvodu neurčuje jen jeden odpor, ale všechny. :wink:
edit - kromě R4.
Naposledy upravil(a) masar dne 17 bře 2012, 19:56, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
A kdy to teda vypne, když ne při 6V nebo to nevypne nikdy nebo se bojíš jít s baterkou níž? Jestli se bojíš jít pod 6V, tak to nastav se zdrojem třeba na 6,5V a zjisti, kdy to vypne s baterkou.
pokrivnik
#11 Příspěvek od pokrivnik »
Andrea píše:A kdy to teda vypne, když ne při 6V nebo to nevypne nikdy nebo se bojíš jít s baterkou níž? Jestli se bojíš jít pod 6V, tak to nastav se zdrojem třeba na 6,5V a zjisti, kdy to vypne s baterkou.
Praveže ono to nevypne vôbec. Z nejakej, mne neznámej príčiny, to pracuje ďalej aj keď napätie deliča klesne pod 1,2 V.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Někdy to určitě vypne. A že to nevypne při 1,2V na děliči je přece v pořádku, když tam máš 1V hysterezi.
pokrivnik
#13 Příspěvek od pokrivnik »
masar: je to toto zapojenie http://www.zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm
Ibaže presne toto zapojenie je pre 3 články lipol a obvod spína priamo záťaž. Ja používam 2 články a spínať priamo záťaž si nemôžem dovoliť, keďže to z akumulátora berie aj cez 100A, preto spínam regulátor prostredníctvom jeho obvodu na to určeného.
V zapojení som zmenil len delič, no zdalo sa mi, že v pôvodnej schéme sú použité moc veľké impedancie a tak som ich dal nižšie.
pokrivnik
#14 Příspěvek od pokrivnik »
Andrea píše:Někdy to určitě vypne. A že to nevypne při 1,2V na děliči je přece v pořádku, když tam máš 1V hysterezi.
No ono to má vypnúť pri 1,2V na deliči a spätne to zapne až pri 2,1V na deliči (cca).
#15 Příspěvek od masar »
Nemá. :wink:
Při 1,2V na děliči to vypne jen při nulové hysterezi.
