Skutečně placatý kablík
Vše co se týká silnoproudu.
Mourek
#1 Příspěvek od Mourek »
Kdysi dávno jsem viděl takovej placatej kablík na 220V , bylo to široké asi 1 cm tlusté cca 2mm byl to kabel 2x 1,5 mm2 . Už si moc nepamatuju je to víc jak 20 let. Potřeboval bych dostat v paneláku kablík do omítky , ted mám zásuvky připojený přes lišty, ohýbat se k původním zasuvkám se mi nechce jsem už dědek. Existuje něco takovýho i dnes a dá se to někde koupit?
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
#3 Příspěvek od Hill »
Nebo že by to byl CYR nebo nejběžnější typ CYKYLo ?
ivan116
#4 Příspěvek od ivan116 »
Skorej myslel tento ,len neviem či sa dá ešte kúpiť
(68.79 KiB) Staženo 115 x
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Ten CYR nabízí tady, ale jestli je to aktuální :?:, ale za zaptání nic nedáš.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
RadekB píše:myslis neco takoveho ?
CYKYlo
Spíš asi toto :wink:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... hlight=cyr
Honza - kokúň
__________________________
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jinak je zde o tom celé vlákno , ale bylo to snad kabel k bednám ?
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Když jsem kdysi dávno prodával, tak to pár lidí bralo k repro bednám. Průřez to mělo a pro normálního člověka to bohatě stačilo.
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
Nechcem byt za vrtaka ale nieje ten prierez na zasuvky trosku malo? :)
#10 Příspěvek od rnbw »
Hlavne by ma zaujimalo, kde sa da zohnat zasuvka, do ktorej sa to da pripojit (a nielen zasuvka).
Mourek
#11 Příspěvek od Mourek »
Takže to co jsem viděl je na fotce od Ivana 116. Jinak myslím že by vyhověl ten CYR . Co se týká průřezu tak na tom visí jedna zásuvka nebo jedna až dvě úsporky tak to by vadit nemělo. A vzásuvce připojenej notebook. Jak to připojit je asi problém možná nějaký oko, nevím. Taky aby se dalo koupit pár metrů a ne klubko. Vlákno o kabelu jsem nenašel
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
Co se týká připojení, narval bych odizolovaný konec do takovéto dutinky a hotovo.
Mourek
#13 Příspěvek od Mourek »
¨Tak špatný našel jsem ještě jednu firmu co to má v nabídce a nemají a nlze dodat. Tak jedině jestli někdo nemá někde zbytek na hřebíku pověšený.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Nalezl jsem to , Hill se více rozepsal
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... =popelnice
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
BOBOBO píše:Jinak je zde o tom celé vlákno , ale bylo to snad kabel k bednám ?
BOBOBO píše:Nalezl jsem to , Hill se více rozepsal
Tos objevil Ameriku - vždyť jsem to dával - viz výše :o
Honza - kokúň
