Jak zabezpečit ...
Jak zabezpečit ...
Jako výstup může sloužit jak lokální disk (sekvence obrázků i MPEG video), tak i stream po síti, přičemž obraz zaznamenává jen tehdy, když se před kamerou něco děje, jinak třeba 1 snímek/s (dá se nastavit). V tom případě ale nejen že začne zaznamenávat, může spustit libovolnej příkaz, jako např. odeslat mail, ovládnout externí zařízení (rozsvítit světla, spustit alarm, vypustit psy, zalejt kytky, nakrmit slepice...), přičemž citlivost pro jednotlivý zařízení se dá nastavit, aby to nespustil třeba šum nebo myš, taky se dá namalovat jakási maska, která určí, jaký části obrazu si kamera má všímat a který ne.
Taky umí i automatickou/manuální rotaci kamery, sledování pohybujícího se objektu (na stránkách je schéma).
Systémový nároky jsou nízký, v RAM zabere jen pár MiB, CPU moc nezatěžuje. Do obrázků/videa umí vtisknout datum, čas i vlastní text, třeba "Dilna- vrata1". A nejlepší na tom je, že nestojí nic, stejně tak jako systém, na němž může běžet (libovolný linuxový distro, FreeBSD; nepočítám komerční OS X).
Jediný, co k tomu potřebuješ, je pár kamer, pro každou z nich výkonný IR osvětlení (aby viděly ve tmě), starší počítač s minimálně 128MiB, HDD o velikosti minimálně 4GiB, v případě, že bude data streamovat jen po síti, HDD nemusí bejt, stačí flashka pro systém.
Tady je příklad živý kamery přímo u autora doma, v Dánsku, s možností ovládání natáčení (tlačítka dole).
Motion samozřejmě umí pracovat i s HD videem, rozhodně ne jen s obrazem 320×240, vyzkoušeno mám jen 1024×576, 800×600, 720×576 a 640×480 (webkamera, TV karta, foťák).
P. S.: Něco podobnýho umí i ZoneMinder, ale s ním nemám zkušenosti.
— Winston Churchill
v současné době používám na chalupě GSM alarm SEL01:
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4661,d.Yms, ke kterému mám tři bezdrátová PIR čidla a tři bezdrátové dveřní senzory. Nyní, kdy plánuji před francouzské okno zavírat při odjezdu okenici, uvažuji na tuto namontovat magnetický kontakt, pravděpodobně tento: http://www.axlelectronics.cz/zabezpecen ... ntakt-267/.
Mám proto pár dotazů, jelikož jsem laik:
-lze toto drátové zařízení zapojit do mé ústředny, čímž mám na mysli kompatibilitu
-jaký se užívá typ kabelu pro tato čidla
Toto drátové čidlo jsem vybral z toho důvodu, že je tam větší pracovní vzdálenost, která bude zřejmě nutná v době vělkého větru, kdy se okenice jistě o něco málo odchýlí. Ale protože nemám v tomhle směru moc zkušeností, možná jsou mé představy trochu mimo. Díky za případné rady.
- frantajetel11
