Jak zabezpečit ...
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
TAKJAN
Jak zabezpečit ...
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Kámoš chce zabezpečit malou autodílnu (samozřejmě za minimum. Dílna, kancelář a parkoviště. Takže 3 IP kamery.Kdykoliv pohled na netu, při narušení SMS. Narušení pozná z pohybu? A data krátkodobě ukládat na kartu v kameře? Pročetl jsem tu vše, ale není mi jasné jak to "spřáhnout"...
#2 Příspěvek od ok1hga »
podívej se sem a na googlu je toho víc.
jen to není zrovna nejlevnější . . .
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Super, dík. V podstatě jsem si to tak nějak myslel. Je to vlastně síť...Podrobnosti už nějak dopátrám..
#4 Příspěvek od Hill »
TAKJAN píše:...A data krátkodobě ukládat na kartu v kameře?...
Leda by ta kamera byla dobře zabetonovaná za neprůstřelným sklem, jinak můžeš přijít o tu kameru i s kartou.
Lepší je ukládat jinde (z hlediska spotřeby vyhoví i bazarový noťas - a můžeš si na něm zřídit i vzdálený přístup).
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Znám jeden moc šikovnej prográmek, co by byl pro tohle ideální, jmenuje se Motion. Ačkoliv nemá GUI (ale třeba pro konfiguraci by šlo udělat) a je jen pro Linux, FreeBSD a OS X, je neskutečně flexibilní, dokáže zpracovat obraz z libovolnýho V4L zařízení (naráz jich může bejt víc, klidně různejch), tím myslím USB webkamery, IP kamery, ale i analogový CCTV kamery, když je připojíš na vstup TV karty.
Jako výstup může sloužit jak lokální disk (sekvence obrázků i MPEG video), tak i stream po síti, přičemž obraz zaznamenává jen tehdy, když se před kamerou něco děje, jinak třeba 1 snímek/s (dá se nastavit). V tom případě ale nejen že začne zaznamenávat, může spustit libovolnej příkaz, jako např. odeslat mail, ovládnout externí zařízení (rozsvítit světla, spustit alarm, vypustit psy, zalejt kytky, nakrmit slepice...), přičemž citlivost pro jednotlivý zařízení se dá nastavit, aby to nespustil třeba šum nebo myš, taky se dá namalovat jakási maska, která určí, jaký části obrazu si kamera má všímat a který ne.
Taky umí i automatickou/manuální rotaci kamery, sledování pohybujícího se objektu (na stránkách je schéma).
Systémový nároky jsou nízký, v RAM zabere jen pár MiB, CPU moc nezatěžuje. Do obrázků/videa umí vtisknout datum, čas i vlastní text, třeba "Dilna- vrata1". A nejlepší na tom je, že nestojí nic, stejně tak jako systém, na němž může běžet (libovolný linuxový distro, FreeBSD; nepočítám komerční OS X).
Jediný, co k tomu potřebuješ, je pár kamer, pro každou z nich výkonný IR osvětlení (aby viděly ve tmě), starší počítač s minimálně 128MiB, HDD o velikosti minimálně 4GiB, v případě, že bude data streamovat jen po síti, HDD nemusí bejt, stačí flashka pro systém.
Tady je příklad živý kamery přímo u autora doma, v Dánsku, s možností ovládání natáčení (tlačítka dole).
Motion samozřejmě umí pracovat i s HD videem, rozhodně ne jen s obrazem 320×240, vyzkoušeno mám jen 1024×576, 800×600, 720×576 a 640×480 (webkamera, TV karta, foťák).
P. S.: Něco podobnýho umí i ZoneMinder, ale s ním nemám zkušenosti.
— Winston Churchill
Foxhill
#6 Příspěvek od Foxhill »
Zdravím,
v současné době používám na chalupě GSM alarm SEL01:
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4661,d.Yms, ke kterému mám tři bezdrátová PIR čidla a tři bezdrátové dveřní senzory. Nyní, kdy plánuji před francouzské okno zavírat při odjezdu okenici, uvažuji na tuto namontovat magnetický kontakt, pravděpodobně tento: http://www.axlelectronics.cz/zabezpecen ... ntakt-267/.
Mám proto pár dotazů, jelikož jsem laik:
-lze toto drátové zařízení zapojit do mé ústředny, čímž mám na mysli kompatibilitu
-jaký se užívá typ kabelu pro tato čidla
Toto drátové čidlo jsem vybral z toho důvodu, že je tam větší pracovní vzdálenost, která bude zřejmě nutná v době vělkého větru, kdy se okenice jistě o něco málo odchýlí. Ale protože nemám v tomhle směru moc zkušeností, možná jsou mé představy trochu mimo. Díky za případné rady.
frantajetel11
#7 Příspěvek od frantajetel11 »
Dyť v tom návodu máš napsaný: 4 drátové zóny... Takže by to neměl bejt problém. A pokud už bys ty 4 zóny měl "plný", tak k jedný z nich přidat ten kontakt do série.
Foxhill
#8 Příspěvek od Foxhill »
Tak jo, jeden velkej a jeden ještě větší dík za vnesení trochu více jasna do do mé tak trochu španělské vesnice.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
