Jak změřit u 4taktu přesnou hodnotu MAP senzoru?
Aby to dobre fungovalo hodnota podtlaku od ktorej sa začne vzorkovať musí byť taká, aby sa za každého stavu klapky a otáčok komparátor preklopil. Túto hodnotu by bolo najlepšie nastaviť pri teste. Zrejme stačí začať pri cca 4V na trimri.
Edit:To je predstava ako to môže byť, v reáli to môže byť trochu inak, preto by to bolo dobré aj osciloskopicky zachytiť.
Ale ak to dá dobré výsledky... asi to bude tak.
SigMAP.jpg- (41.94 KiB) Staženo 80 x
Test:
1/ zapojiť pôvodné zapojenie, aby to fungovalo.
2/ k MAP pripojiť komparátor, výstup komparátora nepripojiť nikde(iba na R3).
3/ v kľude (motor netočí) je na výstupe LM393 +Vs, alebo 0V
-trimtom nastaviť +Vs a trochu posunúť ďalej.
4/ spustiť motor...na výstupe LM393 sa objaví +Vs-(15 až 20%)Vs
-jemne štelovať trimrom.
5/zapojiť výstup LM393 na pin7 LF198(odpor R3 sa prípadne vypustí).
musí to isť.
z map pripojim jak vstup do komeratora k R1 tak na pin 3 u LF
Signal z komaratora pin1 zapojim na pin 7 LFka ,pin 1 a V+ maji mezi sebou R3
Neni problem v tom ze uzivam k ziveni jednu z 9V bateroi LFka ?
Tu ktera je V+ jako + a - jde do kostry
pardon nejak me vypadla zem pin 4 jsem zapomel uzemnit
ladil jsem i uroven signalu na trimru co je vzorkovani u LF.
V kľude nastav na bežci P1 približne 4V (na MAP je 5V). Na pine 1(LM393) musí byť niečo nad 6V.
Roztoč stroj a meraj na pine 1(LM393) Merák bude ukazovať menej ako 6V (cca 4,5 až 5,5V). Ak je tento výstup pripojený k 7/LF198 tak vzorkuje.
Ak je na pine 1/LM393 nenej ako 4V je zle nastavený P1.
Pri napätí okolo 0V na pine 1/LM393 trvale prechádza MAP na vystup LF198.
Pri napätí okolo 6V na pine 1/LM393 nevzorkuje MAP ale je LF198 v HOLD.
Na skúšku sa môže výstup riadenia z EMC pripojiť ku komparátoru namiesto MAP signálu (s pomocným odporom na +Vs(10k). Na pine 1/LM393 by malo byť cca 4 až 4,5V pri točiacom motore.
Pomohol by osciloskop...(viem).
Ak MAP má vnútorne nastavené veľké časové konštanty lepšie to nebude ako iba so samplovaním z riadiacej jednotky.
Keby boli niekde dostupne údaje o tom MAP senzore, a súčasne aj mechanické napojenie (rozmery) kanálika a dutiny senzora. Tieto parametre sa navrhujú tak, aby sa upravovali dynamické parametre (niekedy aj nevedome sa tým zhoršia parametre merania-riadenia).
