H-můstek (nefunguje)
joza
#1 Příspěvek od joza »
Zdravím, potřeboval bych vyřešit nefunkční H můstek přepínání otáček DC motoru u výkoku 15W na 24V. Použil jsem N mosfet IRL44ZPBF a optočlen TLP521-4. Při zapojení jsem použil nové součástky.Při připojení napájení je odebírán proud 150mA, při vyjmutí optočlenu stále odběr 150mA. Schéma jsem našel na internetu. Vše je přesně zapojeno dle schématu, akorát vstup L+P jdou přes odpor, který není vyznačen. Motor se ani nepootočí ani do něj nejde žádné napětí. Není chyba v schématu?
(22.91 KiB) Staženo 468 x
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
1. Ten odběr v klidu musí být téměř nulový. Měřením zjisti, kudy těch 150mA teče
2. Nechápu, proč jedna dvojice FET je chráněna zenerkami a druhá není.
joza
#3 Příspěvek od joza »
Zítra to proměřím. Schéma se podlě mě zdá v pořádku. Nepoužil jsem špatné mosfety? Na právé straně jsou tranzistory teplejší.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Tak sa most s N-Mos tranzistormi nedá budiť. Horné tranzistory zhoria.
Hore treba P-Mosy samozrejme aj so zenerkami. Budiče optočleny pripojiť emitormi na GND.
Naposledy upravil(a) procesor dne 25 bře 2012, 22:08, celkem upraveno 1 x.
joza
#5 Příspěvek od joza »
Pokud je něco špatně uvítal bych návrh opravy. Popřípadě odkaz na 100% funkční zapojení.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Kedysi som použil izolátor s fotočlánkom na budenie fetu so záťažou v "source" elektróde. Rozumné by bolo tak budiť všetky štyri, pretože by inak bolo potrebné riešiť rôzne časy on/off kvôli priečnym skratovým prúdom.
(127.9 KiB) Staženo 284 x
Naposledy upravil(a) procesor dne 26 bře 2012, 11:42, celkem upraveno 3 x.
joza
#7 Příspěvek od joza »
Tady je podobné schéma. A našel jsem jich s N mos hodně, ale nejsou s optočleny a jsou převážně s N+P mos.
(7.45 KiB) Staženo 293 x
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
joza
#9 Příspěvek od joza »
KUBO píše:http://www.mcmanis.com/chuck/robotics/tutorial/h-bridge/bjt-circuit.html
Děkuji za odkaz, ale to jsou obyč tranzistory já potřebuji s mosfety a jen N mosfet
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Ak to chceš nasilu len s N-mosmi potrebuješ ešte druhé napájanie cca 36-40V, alebo plávajúce 12-18V pre budenie horných tranzistorov, alebo budiče s nábojovou pumpou.
100k odpory sú moc veľké(preto ti tam tečie 150ma), daj 10k. Schema je aj tak zlá. Vyššie som opravil hodnoty v schéme.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Jenom nám zkus vysvětlit , proč jen NMOSfety ? Dnes je výběr tranzistorů bez problémů a ceny nijak závratné (v tomto segmentu trhu :D ) . A jestli je to síťové zařízení , tak proč by nemohlo být i s bipolárními tranzistory ?
joza
#12 Příspěvek od joza »
NMOSfety jsem vybral proto, že v obvodu budou všechny stejné a kdybych to věděl že to nepude jen s NMOSfety volil bych druhou variantu N+P. A měnit se mi to už nechce jelikož jsem už 2x objednával součástky na toto zapojení a po třetí se už na to můžu vykašlat.
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Hm..ani mne sa už nexce :)
joza
#14 Příspěvek od joza »
Tak už to pracuje jak má, byl vadný jen 1tranzistor ač byl nový. Rozdílné napětí vstup 24V a výstup 22V. Díky všem za rady.
#15 Příspěvek od masar »
Co tak třeba tohle zapojení by se ti nehodilo?
:wink:
