anthAn píše:Já dneska zahájil peroxidovej pokus s jednou 74Ah. Do každýho článku jsem dal cca 10ml 3% peroxidu. Každej druhej článek začal "vařit" napětí na prázdno má 11,9V. Divný že vaří každej druhej: mínus elektroda - vaří:nevaří:vaří:nevaří:vaří:nevaří - plus elektroda. Pod pojmem vaří myslim, že když si do ní posvítím, tak vylejzaj malinký bublinky a tečou tam kaly. Necham jí otevřenou do zejtra a zejtra zkusim začít nabíjet pomalým proudem cca 500mA, uvidíme jestli se povede. ...
Tak to má holka asi za sebou ... nabíjim jí od neděle slabym proudem (0,2-0,8A .. záleží kolik si veme) a v 5 článcích mi dost znatelně stoupla hladina elytu, v posledním hladina zůstala dole. Hladinu mam tak 15mm nad plastovym zobáčkem .... skoro až po hrdlo šroubovacích otvorů. Teď při nabíjení je napětí 14,22V, mam zdroj omezenej na 14,4, tak uvidim co bude dělat až se dostane nahoru. Jinak ten přebytečnej elyt by bylo asi dobrý odsát co, nebo z něj nechat "vyvařit" vodu?
