Použití bipoláru místo klasického elektrolytu
miroslavkovar
#16 Příspěvek od miroslavkovar »
Bipolární ellyty se většinou vyrábějí s menší kapacitou. Pokud je potřeba kapacita větší, mohou se zapojit i běžné ellyty antisériově, ale stejného typu a pokud možno i stejné výroby. Mám zkušenost, při napájení jednofázového motorku malého napětí, ale s proudem několika A, že přes jednotlivé ellyty není třeba dávat diody, protože polarizovaný elektrolytický kondenzátor bere ve směru polarizace malý ztrátový proud, v opačném případě bere proud značný. Za krátkou dobu se proto oba polarizují sami a to proti sobě, jako by byly přes ně připojeny diody. Špičkové provozní AC napětí nesmí přesáhnout dovolené DC napětí, kapacita je poloviční. U použitých kondiků je třeba podle datasheetu zkontrolovat, zda není překročen povolený střídavý proud kondikem (tzv. proud zvlnění), pokud ano, kondik se zahřívá a tím silně klesá jeho životnost. Paralelní zapojení diod ovšem není na závadu, ba naopak. S tantalovými kondiky bych neexperimentoval, umí pěkně bouchat, i "kapky" umí udělat pěknou "paseku" kolem sebe.
bourvil
#17 Příspěvek od bourvil »
Schema je tu.
Obrázek
Inkriminovane kondenzatory jsou zelene oramovane. Vsechny jsou na 16 nevo 25V. A vsechny jsou na mistech kudy signal muze proudit obousmerne takze jejich uziti je urcite opodstatnene
procesor
#18 Příspěvek od procesor »
Každým kondenzátorom tečie prúd tam a späť-striedavo v tom nie je problém.
Väčšina označených kondenzátorov je správne polarizovaných a nie je dôvod ich zamieňať za unipolárne. Jedine C416L/R nemá polarizáciu, tie by som prípadne vymenil za svitkové.
bourvil
#19 Příspěvek od bourvil »
Diky za reakce
Pro poradek - naprosta vetsina z elektrolytickych kondenzatoru v pristroji ma kolem vyvodu tuhou hmotu patrne elektrolyt nebo snad kalafuna, na nekterych se svleka navlek z pvc a nektere jsou vyschle (hlavne v napajeci casti) takze kdyz uz jsem se pustil do rekonstrukce tak vymenim vsechny trebaze mnohe porad funguji (ale jak dlouho je otazkou).
Ale nejak asi nechapu posledni reakci, jak muzou byt bipolary spatne polarizovane? U nich na polarite podobne jako u svitku nezalezi nebo jo? Takze u bipolaru je jedno jak ho zapajim. A proc potom jenom onen C416? Jak mam chapat, ze neni polarizovany kdyz polarizovane nejsou ani ostatni zelene oramovane bipolary. Vidim ze pres nej jde veskery signal po zpracovani deskou vstupu dal do zesilovace.
Vlastne podobne funguji vsechny dvojice kondenzatoru pro oba kanaly - chapu jejich funkci jako trychtyr pri prestupu do dalsi sekce DPS (nebo analogicky jednoducha vyhybka z jednoho kondenzatoru v dvoupasmove reprobedne) - tedy jediny spoj kudy signal "tece" dal. Proto bych rekl, ze zasadne ovlivnuji svou kapacitou signal jimi protykajici.
kokun
#20 Příspěvek od kokun »
bourvil píše:... U nich na polarite podobne jako u svitku nezalezi nebo jo? ...
I některé svitky mají svou "polaritu" :o :lol:
Vývod označený černým příčným proužkem (především u foliových), anebo čelo svitku je zabarveno (u styroflexů, některých maďarů, DDR, apod.) je spojený s vnějším polepem kondu.
Tento vývod je vhodné spojovat, buďto s GND u blokovacích, anebo se zápornějším bodem u vazebních - takto zapojený kond bude "stínit sám sebe" 8O :roll:
Honza - kokúň
__________________________
procesor
#21 Příspěvek od procesor »
Väčšina z kondenzátorov (elektrolytických) je pripojená na jednosmerné napätie tak ako treba. Ani striedavá zložka (audio signál) nezmení polaritu ani pri max. amplitúde.
Kondenzátory sú polarizované jednosmerným napätím ( C404L/R na emitorovom odpore R408L/R). Záporný pól je pripojený odporom ku GND.
Tie dva (C416L/R) sú pripojené obidvomi vývodmi cez rezistory na potenciál GND. Ale môže sa stať, že zdroj signálu (externý) nebude mať len striedavú zložku. Pri väčšej jednosmernej zložke a nevhodnej polarite sa ten elektrolyt "vyparí".
bourvil
#22 Příspěvek od bourvil »
Diky za vysvetleni.
Mohl bych tedy pozadat jmenovite ktere z 10 oznacenych bipolaru se mohou nahradit polarizovanymi pripadne svitkovymi kondenzatory a ktere musi zustat bipolarni?
procesor
#23 Příspěvek od procesor »
Daj všetky označené zvitkové.
Schému som si prezrel podrobnejšie (kvalita na hrane), je to tak, že kondy s označením na konci BP musia byť bez elektrolytu- zvitkové, alebo keramiky.
Zpět na „Součástky“
