Asus F5R zatizeni a test notebooku
SW nech na pozdějc, nebo to uvaříš úplně (hlavně v případě AMD), nejdřív musíš zajistit funkční chlazení, pak si hraj.
Znám akorát pár linuxovejch, např. cpuburn, ale to nejspíš nepotřebuješ.
— Winston Churchill
Jestli můžeš nastavit v BIOSu cílovou teplotu CPU, nastav ji o pár °C nižší, čím nižší teplota, tím větší spolehlivost. Taky, když to ten chlap má na stole, se mi osvědčilo nastavit nožičky 2mm tlustou gumou, notekniha pak může zespodu o dost snáz nasávat a líp se chladit.
Jestli bude všechno OK, pak můžeš dát procesoru na prdel, ale hlídej přitom teplotu, CPU by měl mít v sobě minimálně jeden senzor, protože třeba u AMD se nelze spolehnout na to, že se CPU při přehřátí vypne, to platí i pro GPU ATI/AMD. Teda přehřeje se, vypne, ale můžeš ho hodit slepicím.
— Winston Churchill
Vela zdaru.
měl jsem taky asus a to co se hřálo byla baterie, ale neskutečně. Jinak kdyby si to chtěl prodat mohli by jsme se na nějakých součástkach domluvit. Třeba základní deska by se mi hodila
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
