Asus F5R zatizeni a test notebooku
robo
#1 Příspěvek od robo »
Mam tady tento notas. Majitel notasu me rikal ze desne hral, dost take jak jsou usb porty, ze ho radeji vypnul a nechal vychladit na chodbe. Kdyz se podivam na zadni cast, jak je zebrovani chladice, je mirne deformovany plast. Chtel bych otestovat stabilitu notasu. Hledam nejaky soft ktery bych pustil a ten by treba na 2 hodiny zatizil dvoujadro na max. Idealne neco zadarmo, trial. Majitel je starsi pan, zadne hry, neco v office, prohlizeni emailu, a webu. U teto prace neni mozne aby procak makal jak sroubek. No plast deformovany je. Zadny hluk z vetracku. V klidovem stavu je zatizeni tak 1-5 procent. Nez to odstrojim, zkusil bych prvne soft. variantu. Dekuji za typ.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Rozdělej to a vypucuj chladič (a větrák(y)) od prachu, ten bude na 100% zasviněnej jak jetel. Koukni přitom, jestli chladič dobře sedí na CPU (a často i na GPU) a jestli se větrák(y) vůbec točí.
SW nech na pozdějc, nebo to uvaříš úplně (hlavně v případě AMD), nejdřív musíš zajistit funkční chlazení, pak si hraj.
Znám akorát pár linuxovejch, např. cpuburn, ale to nejspíš nepotřebuješ.
— Winston Churchill
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Jak radí MetalGod. Na otestování můžeš použít třeba: Prime95, Super PI, IntelBurn Test, HeavyLoad a spousty dalších. > Google
robo
#4 Příspěvek od robo »
Zvenku se cistota zeber zdala ok, po oddeklovani a pohledem na ventos a chladic se zadne chuchvalce prachu nekonaji. Tak jsem to profoukl, troska prachu. Kriz s heatpipes jsem krpet dotahl, ale i tak si myslim ze to je v poradku. Je mozne ze ten plast se pokrivil uz davno, a nekdo to potom cistil. Usuzuji podle cistoty.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Taky jsou žebra dost u sebe, prach z toho jen tak nevyklepeš, to se musí tlakovým vzduchem nebo vysavačem. Koukni taky na stav teplovodný pasty, jestli se drolí, tak jestli ji nemáš, stačí na špičku nože bílá vazelína, ale fakt jen trochu, to stačí, tu s teplovodnou pastou zhruba promíchej a bude to zase v pohodě. To, že to topí jak jadernej reaktor, není v pořádku, větrák(y) šlape/šlapou?
Jestli můžeš nastavit v BIOSu cílovou teplotu CPU, nastav ji o pár °C nižší, čím nižší teplota, tím větší spolehlivost. Taky, když to ten chlap má na stole, se mi osvědčilo nastavit nožičky 2mm tlustou gumou, notekniha pak může zespodu o dost snáz nasávat a líp se chladit.
Jestli bude všechno OK, pak můžeš dát procesoru na prdel, ale hlídej přitom teplotu, CPU by měl mít v sobě minimálně jeden senzor, protože třeba u AMD se nelze spolehnout na to, že se CPU při přehřátí vypne, to platí i pro GPU ATI/AMD. Teda přehřeje se, vypne, ale můžeš ho hodit slepicím.
— Winston Churchill
robo
#6 Příspěvek od robo »
Bios teplotni nastaveni cpu nema. Na zebra a vetrak jsem pouzil stlaceny vzduch. Ale jak jsem psal cekal jsem to horsi. A pokracuji dal.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Sundej chladič a prohlídni ho. Někde jsem tu už psal, že jsem pod ním našel nalepenou ochrannou papírovou samolepku. Taky se to přehřívalo, protože chladič neodváděl teplo z procesoru.
Stanleym
#8 Příspěvek od Stanleym »
Rozobrat notebook. vybrat chladic oddelit vetrak, vycistit chladic a zasadne PREPASTOVAT. Ked rozdelis chladic od vetraku, budes nemilo prekvapeny, co ja na chladiacich rebrach a v samotnom vetraku. Ale kazdopadne prepastovat. Mam t na dennom poriadku na stole. (staru pastu - uz stvrdnutu das dole napr hranou kreditky a ocisti to s Isopopanolom).
Vela zdaru.
Stanley
petus
#9 Příspěvek od petus »
Komprimovani filmu, to zahřeje celý počítač :-D
měl jsem taky asus a to co se hřálo byla baterie, ale neskutečně. Jinak kdyby si to chtěl prodat mohli by jsme se na nějakých součástkach domluvit. Třeba základní deska by se mi hodila :-D
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
