Zdravím všechny.Mám věž Philips mc147 (2ou kanál) a od připojení reprobeden s "výhybkou" vež nevysílá zvukový signál, místo něj jde do repro napětí 8.09V při ztlumení na 0 a 23.68V při zesílení(1 a víc) .Divné natom je že i při stavu vypnuto věž vysílá do repro napětí 5.835V
také pokud je přiveden do konce signál začne repro hlasitě bručet.
Nevíte někdo co s tím
S tímhle jsem se ještě nesetkal
Díky za případnou pomoc.
