ORAVA Color 346, pukanie a následné vypnutie obrazu
Poradna určená pro amatéry
steev
#1 Příspěvek od steev »
Zdravím,
včera mi moja Orava color 346 začala pukať. Pukalo to len občasne, avšak hlasitosť a dĺžka intervalov sa zvyšovala (pukanie bolo počuť priamo od plošáku ale aj v reproduktoroch... v konečných štádiach vraj aj trošku trhalo obrazom)... žial , než som sa dostal k tomu aby som TV rozobral, tak vypla uplne. Teraz keď to zapnem, zdroj pár krát zacykluje a prepne sa so standby režimu. Po odpojení konektoru horizontálu sa pri zapnutí kontrolka rozsvieti na zeleno a reaguje na dialkové ovládanie. Premeral som spínací mosfet, ten prerazený nieje. Je možné, že to odyšlo VN trafo? ako blyžšie lokalizujem poruchu?
Za rady vopred ďakujem.
steev
#2 Příspěvek od steev »
Ospravedlňujem sa, upresňujem odpoveď, spínacé tranzistor má prerazený prechod B-E . Môžem vymeniť náhradný bez rizika ? alebo to pukanie vysvetluje dalšiu poruchu na základe ktorej ten tranzistor odyšiel? cca rok cozadu som menil C403 a C416. Nevyzerajú byť nafuknuté.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ked si ich kupis 20, tak mozes vymienat, kolko chces. Alebo myslis, ze sa ten tranzistor prerazil sam od seba?
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Nebuďme na něj tak zlý. První dotaz byl ještě docela v pohodě, až tím druhým to zabil.
steev píše:Je možné, že to odyšlo VN trafo?
Ano, je to možné.
A dokonce podle tvého nepříliš odborného popisu si myslím, že celkem určitě. Také je možné, že je na něm jen studeňák. Pokud ho zvládneš vyměnit bez úrazu, nebo zničení něčeho dalšího, tak to udělej.
Kdyžtak budeš mít dvě zdravá trafa a jednu neopravenou telku...
(Nemusí mít platnou revizi.)
steev
#5 Příspěvek od steev »
Ved preto som sa pytal, ze či to chrčanie(pri ktorom som nebol - pokazilo sa to rodičom) mohlo sposobovat aj niečo ine než VN trafo. Studeny spoj to nebude, spoje na tom trafe a v jeho okolí som opravoval pri už spomínanej predchádzajúcej oprave. Viem že tie BUčka same od seba neodchadzaju.. naposledy odyšlo práve vďaka elitu, ktorý má na báze. Ten som vymenil, dal som novy tranzistor, a telka fachala (cca rok). Pýtam sa vás ako fachmanov, ktorý majú diagnostiky v malíčku, aj keď mám elektrotechnicke vzdelanie, zrovna borec cez telky niesom. Môžem zistiť poruchu na VNku aj premeraním multimetrom? prípadne dá sa to zmerať na DPS? (aby som meral trafo, a nie nejaké obvody okolo) :)
P.S: Trafo vymeniť zvládam :D len ho najprv treba objednať... a nechcem do toho vrážať peniaze naslepo... preto by som chcel to staré premerať.
steev
#7 Příspěvek od steev »
Zdalo sa mi , že to nepôjde, už som o tom kedysi čítal... a až teraz neskôr mi doplo, že ak je presknutá niektorá z izolácií, musí to byť budené, aby sa závada prejavila. Dnes som sa dostal konečne k tej telke na dlhšiu dobu. Už mi je to trápne, no musím sa ohladne toho BUčka druhý krát opraviť, prerazené nieje... poplietol ma nízky odpor medzi B a E, avšak dnes som našiel ešte jedno nové, ktoré nepoužité doma, ktoré má medzi B a E taktiež 30ohm. skúsil som zdroj zaťažiť 60W žiarovkou, aby som sa uistil, či nereaguje na preťaženie nejako prehnane, no v pohode nabehol, a žiarovku rozosvietil. Potom som vyletoval VN trafo, a spustil TV. Zdroj nabehol v pohode aj so zapojeným horizontálom. Asi to risknem, a kúpim to nové trafo.
Kondik, ďakujem za ochotu, keby si býval niekde v okolí senice, rád by som ho dopravil na test. V inom prípade by som totiž do poštovného dal cca polovicu z ceny noveho trafa. Asi to risknem, a objednám toto: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1006 ... icle=46231
jojo4
#8 Příspěvek od jojo4 »
nič neriskuješ ,trafo je na 100% vadné :)
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
To steev - doposud jsi nenapsal, které tam máš osazené.
Jestli černé ELDOR 1142.635C (jako je na schématu), anebo šedé PHILIPS AT2079/09T.
Pokud tam máš to trafo PHILIPS (šedé!), tak je na 99,99% vadné - jak by ses tu na EB mohl už dávno dočíst :wink:
Honza - kokúň
__________________________
steev
#10 Příspěvek od steev »
Osadené tam je šedé phillips AT2079/09T :) Sorry, nepátral som moc v historii prispevkov do fora, ako sa dalo docitat z mojho vyjadrovania a opisu poruchy, vlakno som založil velmi narychlo:) Diky za rady, keď trafo dorazí, napíšem či to šlape:)
steev
#11 Příspěvek od steev »
Čaute, dnes mi bolo doručené náhradné trafo. Značka: Classic (www.classic-serviceparts.com) model: FBT41039 REF: ORAVA,TESLA AT2079/09T
Na plošák úplne presne nepasoval, niektoré nožičky sa cca o 0,5-1mm netriafali. Podarilo sa mi ho tam však nakoniec dostať vďaka tomu že sú tie kontakty trošku pružné. Výsledkom je: TV šlape, ale: - nefunguje nastavenie farebnosti, jas a kontrast nastavovať idú. Pri nastavení farebnosti sa na obrazovke zobrazuje posuvník, aj sa hýbe, ale farebnosť obrazu zostáva nezmenená. Obrazovku som pomocou Focus a Screen nastavil na optimálny jas a doostril, avšak hlavne na bielej farbe je akosi viditelnejšie kmitanie obrazu. Zdá sa mi že obraz kmitá tým viac, čím viac mám nastavený jas priamo na trafe. Sú tieto zmeny spôsobené tým, že to trafo nefunguje tak ako má?
steev
#12 Příspěvek od steev »
Ešte jeden postreh: Keď je obraz tmavý, a má na ňom byť zobrazené len červené koliesko (na markíze označenie vhodnosti programu pre deti), červená sa rozmazáva smerom doprava(v lavej časti krúžku sa trochu odfarbí do modra). Keď je však v pozadí tohoto kolieska biely alebo jasný obraz, tak sú okraje kolieska presné.
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Máš špatně nastavené Ug2 na VN trafu. Co se týče sytosti, musíš hlavně měřit!! Ale celkově to vidím dost špatně :cry: Zkus to Ug2 nastavit na té Markíze tak, aby se to nerozmazávalo a pokud možno nebyly barevné obrysy. Řekl bych, že o tom asi moc nevíš :oops: .
steev
#14 Příspěvek od steev »
Zo schémy som pochopil, že Ug2 je pravdepodobne trimer na trafaku označený nápisom SCREEN. V akej polohe mám mať nastavovací ukazateľ jasu v TV pri nastavovaní Ug2 ? To rozmazávanie červenej znamená, že je Ug2 malé, aleo už velké? Keď ho totiž zvýšim, je obraz už velmi jasný. (pri vyššom vybudení sú na bledej obrazovke vidieť bledšie čiarky v uhle prekreslovania obrazu). Keď to Ug2 zas stiahnem, obraz je velmi tmavý. Podobný problém som mal pri výmene VNka v telke thompson, tam sa všetky farby rozmazávali v ostrých hranách smerom doprava. Dostal som poradené, aby som Ug2 podstatne zvýšil, a keď som tak urobil, obrazovka zvyšovala svoj jas, no následne si to TV nejako automaticky stlmil, a už to fungovalo ako malo (problém tam vraj bol v neskorom zatváraní tranzistorov čo majú na starosť farbu)... v tomto prípade niečo takéto asi nemám skúšať, však? Čo môže spôsobovať aj tú nefunkčnosť korekcie farebnosti? V telkách sa moc nevyznám, ako tak trošku tomu rozumiem po VNko, no rád sa učím :)
steev
#15 Příspěvek od steev »
Ešte taký posreh, po dlhšej dobe zaonutia občas červená farba vypadne... (súdim z toho, že počas hokejového prenosu mali hráči chvílkami zelené tváre)..
