Úprava kondenzátorové nabíječky autobaterií
Kondík na 250V těch občasných 400V za ta léta přežil bez poškození.
Mimochodem, moje nabíječka se liší od Belzovy tím, že má trafo 14ti voltové s dvoucestým usměrněním. (Tím nechci říct, že by byla méně ohrožená)
Triak samotný dost bzučel, což tyristor nedělá.
Vrátil jsem se k tyristoru a nechám už to tak, napětí na kondenzátoru 2uF je nyní cca 220V, při C 11uF je na nich kolem 250V.
Ještě mě napadlo přidat druhý tyristor na "oříznutí" druhé půlvlny, uvidíme...
Díky za rady!
