Notebook ASUS F3T, nejde zapnut (Opravene)
rezis
#16 Příspěvek od rezis »
Když ho připojíš ke zdroji kolik žere? Na zapínacím tlačítku je napájení?
U F3T je klasická závada - Northbridge G6100. Ale to většinou jde zapnout jen nejede.
Naposledy upravil(a) rezis dne 14 pro 2011, 16:21, celkem upraveno 1 x.
Internet - metla lidstva
Vydricak
#17 Příspěvek od Vydricak »
Prosim vas ma niekto tuto dosku - funkcnu? Zeby sme sa spojili napr. cez ICQ a spolocne pomerali napatia?
Za odpoved vopred Dakujem.
Vydricak
#18 Příspěvek od Vydricak »
Na zapinacom tlacitku je 50mV.
Vydricak
#19 Příspěvek od Vydricak »
Zohnal som dobru zakladnu dosku. Mala by prist dalsi tyzden, takze uvidime.
Podla dobrej sa bude zavada lahsie zistovat.
Ked sa mi nepodari opravit, pojde tam dobra a zla ostane na nahradne diely.
Vydricak
#20 Příspěvek od Vydricak »
Dnes mi prisla zakladna doska a aj inverter cable.
Ked meriam napatie na zapinacom tlacitku tak je na nom 3,2V, takze viem co robit. Este skusim priviest tych 3,2V z externeho zdroja a uvidime co to spravi.
Inak ked meriam okolie MAX8725E tak napatia sedia so zlou doskou, takze chyba bude niekde dalej.
bobr
#21 Příspěvek od bobr »
Asi ti neporadim. Jen jeden postreh. Tento laptop si koupil svagr. Cena cca 30.000,- Kc. 3x menena v servise zakladni deska (vadna serie chipsetu Nvidia). 2x menene vrchni plasty, ktere praskaji vinou spatneho navrhu chlazeni CPU+NB. Takze asi bych to tipoval zase na ren chipset.
#22 Příspěvek od rnbw »
To by ale zapnut islo. Inak suhlasim, ze je to smejd.
Vydricak
#23 Příspěvek od Vydricak »
Je to niektory keramicky kond, len ho za toho bo*a neviem najst. :cry:
#24 Příspěvek od rnbw »
Na vetvu so skratom pripoj zdroj s obmedzenim prudu. Chvilu nechaj tiect prud a potom zisti, co sa zohrieva.
Vydricak
#25 Příspěvek od Vydricak »
Takze u tej "dobrej" dosky sa mi podaril reflow Northbridge-u a notebook funguje. (Uvidime dokedy :roll: )
A teraz idem patrat po tom keramickom kondiku.
rezis
#26 Příspěvek od rezis »
celý notebook je spouštěn řadičem klávesnice. Je na něm napájení? - on je spojen se spouštěcím tlačítkem.
jurkozako
#27 Příspěvek od jurkozako »
Ahoj riešim podobný problem na jednom HP DV5, nezačne ani nabíjať a nedá sa zapnúť. Napatia sedia, radič kavesnice je napájaný 3,3V, /KB3926QF C0/ na kontakte na ktorý ide tlačidlo hl. vypínača pri stlacení uzemní z 3,3V na 0V, to by malo byť OK, ale nič sa dalej nedeje. Neviem nájst datasheet toho radica, co ma nasledovať po stlašení power? Dakujem za každý typ.
Riadenie nabíjania je riešené ISL6251A, napatia na vývodoch su OK.
Ešte však neviem prečo pri zapojení konektoru nezačne laptop ani nabíjať moze to byt sposobene vadným spominanym radicom klavesnice?
Este raz dakujem za každú cennu radu.
J.
#28 Příspěvek od rnbw »
Mozno ti nefunguje detekcia pripojenia adaptera. Neda sa zapnut ani s nabitou bateriou?
jurkozako
#29 Příspěvek od jurkozako »
NB stál dosť dlho mimo a batéria je podbitá, skúsim ju nabiť napriamo.
Ako funguje tá detekcia pripojenia adaptera?
Zpět na „Výpočetní technika“
