RC auto Nikko, kodér vysílače
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Mam tu RC auto bez panelu dálkového ovládání. Přijimač je kompletní i s výměnitelným krystalem, osazen obvodem NIKKO 2609AL. Datasheet nedostupný. Předpokladám AM modulaci, uveden kanál 5 na 27MHz což můžu změřit. Jde mi o kodér. Chci napodobit standardní modulaci šířkou pulsu. Jde o dvoukanálové řízení - zatáčení (6drátové servo), motor. Nevím však, jak vysílač synchronizuje u standardních RC souprav. Jak se to dělalo u prvních diskrétních systémů? Viděl jsem zapojení ve starých Amárech s přijimačem a 4017 pro dekódování, řešení vysílače jsem nepostřehl.
RC auto - prijimac
(77.31 KiB) Staženo 238 x
#2 Příspěvek od Crifodo »
Pokud se pamatuju na jednoduché soupravy v časopisu Modelář, byl tam generátor rámce 20 ms jako AKO a ten spouštěl řadu MKO, když skončil první, začal druhý, třetí, čtvrtý. Nový cyklus začal znovu AKO. Předpokládám.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
to znamená, že po 20ms pauzy byl puls 1,5ms pro konkrétní servo, pak 20ms, puls pro další servo atd. Jak ale vysílač indikoval, že končí poslední servo a bude následovat puls pro 1. servo? Přijímač to musel po zapnutí podle něčeho poznat.
Zmije
#4 Příspěvek od Zmije »
Není to podobný obvodům TX-2B/RX-2B ?
TXRX2B.pdf
(243.58 KiB) Staženo 299 x
#5 Příspěvek od Crifodo »
kulikus píše:to znamená, že po 20ms pauzy byl puls 1,5ms pro konkrétní servo, pak 20ms, puls pro další servo atd
Ne, v jednom rámci 20 ms se vysílá posloupnost povelů pro všechna serva, tím je současně dán i nějaký limit pro počet povelů.
Něco si o tom přečti, dá se to různě najít.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=8313&start=0
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
Vysílač byl v AR 1/77, něco 2/81, 10/91.
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
K těm časopisům se asi nedostanu.
Odhaduju, že se přijímač zasynchroizuje podle mimořádně dlouhého pulsu, přesahujícího značně 2ms.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 24 říj 2014, 17:42, celkem upraveno 1 x.
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Tady máš zapojení vysílače s popisem a obrázky průběhů. A tady máš přijímač. Je to sice ze staršího rádia, ale princip je stejný.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
kulikus píše:K těm číslům se asi nedostanu.
Když budeš hledat dostatečně dlouho, určitě najdeš někoho, kdo ti půjčí DVD na kterém jsou naskenované.
(Nemusí mít platnou revizi.)
milous2
#10 Příspěvek od milous2 »
Jen tak namátkou,třeba toto zapojení.Pro objasnění principu.
(124.76 KiB) Staženo 336 x
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Našel jsem schéma přijímače onoho RC autíčka - je osazen IO NJM2609AL. Datasheet bohužel není dostupný.
milous2
#12 Příspěvek od milous2 »
zdravím.
Moje zkušenost s autíčkama od NIKO je asi taková,že bez origo ovládače jsem je nerozpohyboval tak aby plnily své poslání-tedy aby poslouchaly jak mají. Vysílačka Acoms MK2 AM modulace. Krystaly do páru,šířka pulsu odzkoušena v celém možném rozsahu trimů. "Cukání",řízení,vpřed,vzad atd.Maj to ošetřené a jak zde někdo píše, popis nedostupný. Auta byly z bazárů za hubičku a asi / učitě z "venku" Jen jednou sem v některém bazíku narazil na autíčko i s rádiem a tam je funkčnost Ok,jen zas to auto je leda na lino nebo parketovku a na tužkové aku a 9.V baterku. Nějaký policejní Golf,Simir by do něj nesedl. :lol: NIKO prý mají své šifrování,ale to sem jen někde zaslech.
kulikus
#13 Příspěvek od kulikus »
Stacilo by mi pujcit si proti zaloze na nekolik dnu vysilac ovladani. Ramec bych zanalyzoval na RF vstupu integrace. Pokud to nebude cislicovy prenos, melo by to jit.
milous2
#14 Příspěvek od milous2 »
Ahoj.
Nebyl by problém. Jen abys mi dobře rozuměl.To co sem včera napsal o rádiu, tak platilo pro toho Golfika.A ten nemá takový přijímač jako ten co máš na fotu v začátku vlákna.Golf má jen nějaký superreakční. A tak ta dálka je taky jednoduchá. Pro ovládání Tvého modelu nevyhovující. Odzkoušeno. Ten Golf splnil svůj účel tím,že si s ním děti pojezdily korektně jak se s autíčkem jezdí.Ostatní modely aut (asi tři ),s tím "Tvým"přijímačem a rádiem od Golfa se chovaj stejně nekorektně / nepoužitelně jako s tím
rádiem Acoms,který sem na zkoušku použil jelikož sem s ním ovládal letadélka když mě to ještě drželo.Auta sem nakupoval pro děti,že si pohrajou,ale zklamání nastalo právě při pokusech je rozpohybovat bez origo ovládačů. Radost z laciného nákupu se nekonala. Řešením by asi bylo vše demontovat a nahradit klasikou. Otázka je zda se to oplatí,když autíček jsou plné obchody.Tak jak?
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
Taky mám v úmyslu nejprve použít origo elektroniku tj. vyrobit kodér pro vysílač a přijímací stranu ponechat. Až v druhé řadě ji nahradit, dát tam RC přijímač, servo a regulátor pro DC motor.
