Věž TESLA SM684E, už maže
Jacobs
#1 Příspěvek od Jacobs »
Zdravím všechny přítomné,mám takový problémek s touto věžičkou a sice při záznamu nemaže.Což je při záznamu dost blbé že? Díval jsem se do schématu od SM580átky takže pokud jsem se dobře díval tak IO MDA7770 slouží jako oscilátor pro mazací hlavu? Ono v té 864 je to poněkud jiné.
Poradí někdo jak zjistit příčinu?
díky za každý příspěvek
rixxi
#2 Příspěvek od rixxi »
tam by k mazání měl posloužit jen magnet který pokud se k pásku magnet přiblíží tak maže. může být buď chybějící a nebo nefunkční.
Jacobs: jsou tam v té mechanice dvě hlavy nebo jedna?
Jacobs
#3 Příspěvek od Jacobs »
Magnety pokud vím se použivají v podřadných magnetofonech.Je to tesla a u ní jsem magnet neviděl ani u toho nejobyčejnějšího magnetofonu.Jak vidno z foto magnetka tem opravdu není.....
Mazací hlavička
(148.7 KiB) Staženo 217 x
durkovic
#4 Příspěvek od durkovic »
zdravím, mam tiež túto vežu v stave repasu, u môjho kusu ani nejde zaradiť funkcia REC. keď zaradím play tak sa páska rozbehne, hlava sa prisunie k páske no zvuk prechádza snímacím zosilňovačom LEN ak trvale držím stlačené tlačidlo PLAY, rýchle pretáčanie je rovno v režime CUE teda rýchlo pretáča a sníma nahrávku, teda hlava zostáva v blízkosti pásku. ale asi niečo z týchto blbnutí bude mať na vine vadný spínač STOP ktorý je asi nejako stále vo vodivom stave, proste nedá sa stlačiť, vratné pérko v tlačidle je zlomené. ten istý stav je aj pri mechanike B. inač celkom slušná veža, samozrejme v tomto druhu magnetofónu nemôže byť o permanentnom magnete ani reč, je to v postate SM580tka, logika vychádza z SM260tky, mechanika by mala byť z magnetofónu B200.
Jacobs
#5 Příspěvek od Jacobs »
Nová nahrávka jde sice slyšet ale bohužel i ta původní.Funkce záznam normálně probíhá.Viz foto.
záznam
(104.9 KiB) Staženo 194 x
Věž TESLA SM864E
(159.72 KiB) Staženo 302 x
Naposledy upravil(a) Jacobs dne 24 dub 2012, 19:25, celkem upraveno 1 x.
rixxi
#6 Příspěvek od rixxi »
dobrá tedy stahuju se a nechám radění na zkušenějších. toto ale taky není žádný zázrak techniky tak jsem si myslel že tam bude, ale není. :)
EDIT: teď mě ale napadá jedna věc a sice, zkus tu hlavu přeměřit jestli není spálená (což je asi blbost ale možnost to je) pokud by byla na vině je něco před ní.
Naposledy upravil(a) rixxi dne 24 dub 2012, 19:27, celkem upraveno 1 x.
durkovic
#7 Příspěvek od durkovic »
to rixxi, ved v pohode to vieš každá rada dobrá a nikto nemôže poznať detailne všetky prístroje, je aj pravdou že tento model veže bol určený hlavne pre zahraničný export preto už ani nenesie nápis TESLA ale "Dynamic Audio". u nás je skôr rozšírená SM580.
rixxi
#8 Příspěvek od rixxi »
Jj vim vim, ale nikdy jsem ji v rukou neměl, a z fotek co jsem viděl na netu jsem žádný kablík vedoucí k hlavě neviděl.
Jacobs
#9 Příspěvek od Jacobs »
Problém co popisujete vy je opravdu v spinači do kterého tlačí táhlo dvířek,je to taková prkotina.....ale naštve...
(136.52 KiB) Staženo 207 x
(142.3 KiB) Staženo 208 x
Jacobs
#10 Příspěvek od Jacobs »
Hlavičku jsem proměřil jako první i s přívodním stíněným káblikem,a je OK.Jen nevím jaké napětí má dávat oscilátor do té hlavičky.
jistě žádný zázrak to není ale v pohodě strčí do kapsy značkové věže s gramofonem. Dynamika této věžičce rozhodně nechybí.
Rozhodl jsem se zalohovat některé vinyly co mám na kazetu,nahrál jsem jich asi 6 a pak náhle nemaže......
rixxi
#11 Příspěvek od rixxi »
tak paráda že už frčí. jen by to chtělo lepší zesilovač co jsem četl je tam TDA2030 (A2030) ale jo pokud od toho dotyčný nečeká extra zázraky tak v pohodě :)
durkovic
#12 Příspěvek od durkovic »
ten perový svazek na ktorý tlačia dvierka som na mysli nemal ten je OK mám na mysli klasický mikrospínač (tlačidlo) ovladača STOP ktorým sa zastavuje bežný posuv pásku, je proste vymačkaný a nechce sa vrátit naspäť a teda je v zmačknutej polohe teda asi robí nejakú neplechu a logika to vyhodnocuje ako keby niekto držal permanentne tlačidlo STOP. do gramofonu HC30 som zohnal nové ramienko, teraz už len nový držiak prenosky a nejakú tu prenosku AT91, chcel by som na tej veži vykonať menšiu úpravu aby bolo možné mať pripojený jak CD player (AUX IN) tak aj kotučák B116 (DIN5 In/OUT). to už pomaly riešim. snáď ale sa nepotvrdí najhorší predpoklad žeby bola naplň pamäte PROM MH74188 vadná teda poškodená to potom môžem tu mašinu mat ako darcu organov čo by som nerád pretože aj ten tuner je v tom naozaj dobrý.
Jacobs
#13 Příspěvek od Jacobs »
No ona závada jak popisujete s tím Play že se rozjede a signál leze a na indikátorech jde vidět signál,ledka od Play ale nesvítí jen při opětovném stlačení play jde zvuk, že? tak to má nasvědomí opravdu přitlačný přepínač na dvířkách,z toho důvodu nejde ani rec.Měl jsem tu samou poruchu.
Opravdu je to v tom ....
s tím rychlým převijením mám to samé ,jde slabě slyšet zvuk a tím pádem při převijení se rožnou indikátory...asi to tak má být pro vyhledávání mezer:-)
Jacobs
#14 Příspěvek od Jacobs »
Ten zesilovač s A2030 pro domácí ozvučení je pro mne dostačujicí.
#15 Příspěvek od Hill »
Jacobs píše:Magnety pokud vím se použivají v podřadných magnetofonech.Je to tesla a u ní jsem magnet neviděl ani u toho nejobyčejnějšího magnetofonu.
Já to u Tesly viděl, a mnozí další určitě taky: mazání magnetem měl Tesla ANP402 Start (1962-1963) a Tesla ANP405 Blues (1965-1966). Přístroje byly napájené ze zinkouhlíkových buřtů, tak se šetřilo každým miliampérem.
Na přiložené fotce je mechanika se zařazeným přehráváním (modře označená dráha pásku) a záznamem (červeně vyznačená dráha pásku).
Bílou čárkou je označená štěrbina v prstencovém permanentním magnetu.
Mazací hlava se otáčí na čepu tažená lankem od kulisy na hřídeli hlavního ovládacího knoflíku.
Dráha pásku je v tomto přístroji přímo páskolomná (zvlášť slepky z ní měly radost): při přehrávání je segment s magnetem otočený tak, že výstupek zajišťuje opásání kombinované hlavy, magnet je otočený vlevo a pásku se nedotýká.
Při záznamu lanko povolí, pružina otočí segment o asi 90° vpravo a pásek prochází přes štěrbinu magnetu.
Při funkci STOP a << (rychlé převíjení vpřed přístroj nemá) se odklopí přítlačná kladka a lanko otočí segmentem mazacího magnetu vlevo tak, že pásek prochází od vodicího sloupku k vodicímu sloupku přímo.
Předmagnetizace byla tzv. vysokofrekvenční (50-60kHz), koncový stupeň magnetofonu pracoval při záznamu jako předmagnetizační oscilátor, dlouhá dráha pásku po pólových nástavcích univerzální hlavy měla zajistit co nejdokonalejší odmagnetování jednostranně přesyceného pásku, ale stejně v pásku vždy nějaká stejnosměrná magnetizace zbyla, což u tehdejších pásků bylo slyšet - odstup signál/šum měl přístroj "přes pásek" s bídou nějakých 35dB, a to při kmitočtovém rozsahu do 6kHz...
Spíše se divím, že tento omyl Tesla opakovala ještě u modelu Blues (jen hranatá plastová skříňka, jinak vylepšení nepodstatná, spíše šlo o to, zužitkovat už vyrobené mechanické díly). Prodávalo se to, protože stejně nic jiného k sehnání nebylo.
Naštěstí to Tesle stačilo - další bateriové modely Uran a Pluto už měly střídavé mazání jako síťové přístroje. Bez ohledu na životnost baterek.
(273.09 KiB) Staženo 268 x
