Robot Zbrojovka ZU1, uhlíky a komutátor
Zajímalo by mě, jaké příslušenství se k tomuhle robotu prodávalo.
kejki: nevíš náhodou, jak správně sestavit odšťavňovač?
našel jsem nějaké díly (obrázek níže).
Ta hliníková nádobka byla přibalená k ostatním dílům, nemáš tušení, k čemu je?
Nádobka.jpg- (97.19 KiB) Staženo 186 x
Odšťavňovač.jpg- (139.87 KiB) Staženo 186 x
Podložka je nato že ňou reguluješ, ako silno bude ovocie/ribíz, maliny, ...žmýkať. Sú dve velkosti tých podložiek jedna cca 46mm a druhá cca 44mm. Foto žiaľ nemožem mám to v garáži na druhom konci mesta. Ak by Ti to robilo problém behom týždňa tam skočím a nafotím ale do dozretia ribízu je ešte dosť času.
Tá hliníková nádoba mi pripadá ako nádoba na zmzlinu od robota zbrojovka z neskorších dôb keď sa už skoro všetko robilo z hliníka.
A medzi nami dievčatami tie tvoje sitká by tiež zaslúžili nový cín lebo ti to ribiz rozožerie.
Ináč pôvodne so myslel, že dám opiekovať strojček a potom práškový komaxit a vypáliť. Ale na mojom porkerte zdá sa je korpus z hliníka alebo pocínovaný.
Aj tak som si včera zaspomínal na staré časy, keď som opravoval Trabanta a uvolňoval zahrdzavelé šroby. Nastriekať MD-čko pobúchať medeným kladivom. a zachvíľu to isté. Dúfam ze sa to uvolnilo a zajtra idem za mojím dvorným sústružníkom aby mi urobil medzikus, aby sa sťahovák neopieral o osku
Přitom tu na beton někde byl.
Jak na potvoru je příslušenství k odšťavňovači i struhadla v lepším stavu k E-23.
Ty odšťavňovací sítka by snad měly pasovat, provedením se moc neliší, jen mají zjednodušený ten prstenec s výřezem, je to jen plechový výlisek na konci sítka.
Struhadla s dvacettrojky mají na hřídelce víc materiálu, takže by šly obrobit na velikost k E-20, jen jestli to nejni škoda.
mtrencin: Korpus E-20 je myslím hliníkový. Tak bacha, je to křehké.
Stalo se mi, že jsem při rozdělávání proťuknul dno závitu horního šroubu skrz, na obrázku je to vidět (ťupanec pod uchem).
http://uloz.to/xe1F4tE/uks27-rar Prospekt UKS 27 příslušenství je shodné 29
http://uloz.to/xxv9UhX/konecuks-rar Konec UKS - nástup elektro praga
http://uloz.to/xQLdVgu/uks29-rar UKS 29 už je to rychloběžka, jako ETY 10,11,12 jen je zabudovaná do stolku.
