Orava Color 460, bez obrazu, zvuk ide
Poradna určená pro amatéry
camaro
#1 Příspěvek od camaro »
zdravim
potrebujem poradit, uvedeny TV je bez obrazu, zvuk ide. RKS som kontroloval priebehy su OK. Akurat z S modul mi nelezie V-budenie pre MDA3654 a z neho nedostavam pilu pre horizontalne nastavovanie. Meral som na S module signaly a 12V vsetko je OK. Je mozne, ze MDA 4502 je vadny?
spirit
#2 Příspěvek od spirit »
Ak ide VN treba sa zaoberať horizontálom?
Čo žeravenie, Ug2, Ukat, atď?
camaro
#3 Příspěvek od camaro »
Ug2 mam. To som presiel, skor mi ide o to, preco mi nelezie z S modulu MDA 4502 signal pre MDA 3654 pin3
spirit
#4 Příspěvek od spirit »
Možno na to ideš dobre, ale ja by som to takto neriešil. Treba na to nemá podmienky, aby ich tam vyslal. Myslím tým napr. na spätnú väzbu.
Pridaním Ug2 sa obraz rozsvieti?
camaro
#5 Příspěvek od camaro »
nie
spirit
#6 Příspěvek od spirit »
Napätia pre obrazovku ako vyzerajú?
camaro
#7 Příspěvek od camaro »
VN nasobic dostava napatie z trafa, moze aj tak by VN nasobic zly bez vedlajsich prejavov?
camaro
#8 Příspěvek od camaro »
Signal beriem z AU, no nedostavam RGB signaly asi je TDA4580 F modul v ...
spirit
#9 Příspěvek od spirit »
Nejako tam máš tých integráčov vadných priveľa. Možno by bolo predsa len zaujímavejšie zmerať tie napätia pre tú obrazovku - okrem iných.
camaro
#10 Příspěvek od camaro »
Ug2 600v, Ug1 0,4V zerav 6,3V
#11 Příspěvek od masar »
Spíše než MDA4502A bych podezíral závadu v k.s. vertikálu. Pokud MDA3654 nedodává do MDA4502A zpětnovazební signál, pak tento IO zatemní prostřednictvím impulzu S.C. (hrad z písku) videosignál, aby se nevypálila vodorovná čára do stínítka obrazovky. Kromě toho nemusí jít ani budící impulzy do vertikálu.
Jinak ještě zkontroluj pilu na 2.pinu MDA4502A. :wink:
p.s. Zkontroluj napájení MDA3654 (piny9 a 6), studené spoje IO, elyt C212, C216 atd...
camaro
#12 Příspěvek od camaro »
pila tam je cca 0,5 Vss.
Ako mam zistit funkcnost VN nasobica ci nie je chybny? Nemam nahradny kus, musim ho objednat. Dostava riadne napatie z VN trafa pri zapnuti TV by malo byt pocut praskanie?
#13 Příspěvek od masar »
Vadný násobič se projeví přetížením KSŘ nebo sršením a přeskoky vn. Přerušený být nemůže. Velikost vn je dobré kontrolovat měřením vn sondou. :wink:
p.s. Při zapnutí bývá slyšet slabé praskání vlivem nabíjení prachových částic v blízkosti stínítka obrazovky.
camaro
#14 Příspěvek od camaro »
asi pred mesiacom som vybral drotovy trimer RP2 220R v obvode vychylovaciek nakolko som nemal nahradu tak som tam nedal nic, islo to v pohode. Trimer bol prepaleny a rozdrobeny. Na tak istom TV pred rokmi som trimer tiez vyhodil a TV slape dodnes.
spirit
#15 Příspěvek od spirit »
Nijaké zaručené rady k VN, pretože asi ho zmerať nevieš,
ale ako ti radil masar, a tiež pri priblížení chrbátu ruky k obrazovke zpredu VN zacítiť. Na násobiči na vstupe natiahneš izolovaným(!!) šraubovákom nejaký oblúk? Pri práve vypnutom(!!) tv by sa dalo druhou stranou uzemneného(!!) meracieho káblika o uzemňovací drôt(!!) vojsť opatrne popod fajku obrazovky, ak tam bolo VN, vybije sa silnou iskrou.
Tie napätia si samozrejme nezmeral - prívody k obrazovke sú tam ešte ďaľšie = Ukat. sú aké??
Pravdepodobnosťou bude závada to, čo píše masar, ale keď už na tej obrazovke meriaš, toto sú základné veci.
Pre istotu si pozri, či máš správne zastrčené moduly - po celej dĺžke - teda aj vzadu.
