Orava Color 460, bez obrazu, zvuk ide
potrebujem poradit, uvedeny TV je bez obrazu, zvuk ide. RKS som kontroloval priebehy su OK. Akurat z S modul mi nelezie V-budenie pre MDA3654 a z neho nedostavam pilu pre horizontalne nastavovanie. Meral som na S module signaly a 12V vsetko je OK. Je mozne, ze MDA 4502 je vadny?
Jinak ještě zkontroluj pilu na 2.pinu MDA4502A.
p.s. Zkontroluj napájení MDA3654 (piny9 a 6), studené spoje IO, elyt C212, C216 atd...
ale ako ti radil masar, a tiež pri priblížení chrbátu ruky k obrazovke zpredu VN zacítiť. Na násobiči na vstupe natiahneš izolovaným(!!) šraubovákom nejaký oblúk? Pri práve vypnutom(!!) tv by sa dalo druhou stranou uzemneného(!!) meracieho káblika o uzemňovací drôt(!!) vojsť opatrne popod fajku obrazovky, ak tam bolo VN, vybije sa silnou iskrou.
Tie napätia si samozrejme nezmeral - prívody k obrazovke sú tam ešte ďaľšie = Ukat. sú aké??
Pravdepodobnosťou bude závada to, čo píše masar, ale keď už na tej obrazovke meriaš, toto sú základné veci.
Pre istotu si pozri, či máš správne zastrčené moduly - po celej dĺžke - teda aj vzadu.
