Práčka AWT 2267/3, nefunkčná
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte poradí mi niekto hodnotu odporu, ktorý bol zuhoľnatený v programátore na práčke AWT 2267/3. Pozícia je ťažko čitateľná (nad varistorom v strede), ale myslím, že je to tridsať a niečo ... Prikladám foto.
(134.04 KiB) Staženo 195 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Když to máš takhle volně , tak omaluj spoje a dosaď do zapojení ten odpor . Aby takto vyhořel , musí na to mít podmínky - napětí , proud . Zjisti odkud se vzalo a podle obvodu můžeš po odstranění chyby osadit i odhadem .
lipko
#3 Příspěvek od lipko »
To ako tam mám dať nejaký 1 kilo ohmový odpor a zapnúť práčku? Je na nej vadné aj výhrevné teleso.
#4 Příspěvek od rnbw »
Nie, nakresli si schemu okolo toho odpora.
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
Odfoť DPS zo strany spojov
Pozdravujem Vás, Miro.
lipko
#6 Příspěvek od lipko »
Až teraz som sa k tomu dostal. Posielam foto DPS. Je tam ohorený pravý spoj zhoreného odporu.
(276.18 KiB) Staženo 211 x
Nepo
#7 Příspěvek od Nepo »
V tom místě kde hořelo jsou triaky pro ventily a čerpadlo. Podstatné je to, že v 5 voltové logice hořelo. Znamená to, že se některý z triaků prosekl a síťové napětí přes obvod buzení triaku navštívilo procesor. Takže sběrný dvůr.
lipko
#8 Příspěvek od lipko »
Závada sa prejavila pri zopnutí prania. Čerpadlo nezačalo napúštať vodu len munžalo a potom bolo cítiť zápach po horení. Takže programátor je KO?
#9 Příspěvek od rnbw »
Odkedy sa voda napusta cerpadlom?
lipko
#10 Příspěvek od lipko »
nenapusta. myslel som to tak, ze pri napustani vody bolo pocut cerpadlo a potom uz horelo.
Zpět na „Bílá technika“
