Parametre motora
Vše co se týká silnoproudu.
Duvsan
Parametre motora
#1 Příspěvek od Duvsan »
Trochu upratujeme, medzi iným sa nám uvoľnil (po likvidácii zvyšku zariadenia - starej pračky) tento motor. Akosi si neviem dať dohromady 2,5A a 100W. Prosím o prepáčenie za hlúpy dotaz. V tomto nejak zbehlý nie som. Dík
#2 Příspěvek od ok1hga »
Duvsan píše:Akosi si neviem dať dohromady 2,5A a 100W.
nebude těch 2,5A rozběhový proud ?
Ale těch 100W se mi taky nezdá, není to málo ?
tady je zapojení konektoru, ale o výkonech nic . . .
zkus vyfotit štítek a dej to sem, už je to taky hodně dávno, co jsem měl tento motor v rukách . . .
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Ty watty budou mechanický výkon na ose motoru, tedy moment x otáčky. Ty ampéry poslouží na zdánlivý příkon, a třeba jištění.
Otkundes
#4 Příspěvek od Otkundes »
No, finta bude asi v tom, že se jedná o jednofázový asynchronní motor, u kerého je "kruhové" magnetické pole ve statoru vytvářeno tokem proudu přes kondenzátor (a příslušnou cívku statoru). Na štítku máte uveden výkon činný, ve wattech. Pronásobením napětí a proudu získáte příkon zdánlivý, ve voltampérech. Aby to nebylo tak jednoduché, u tohoto motoru je programátorem přepínáno statorové vinutí, rozdělené do šesti pólových dvojic. Tím dosahujete buď 450 ot/min pro praní, nebo 2840 ot/min při odstřeďování.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Vinutia som si zistil merákom, ale ďakujem za link. Zaujíma ma iba režim "odstreďovanie". Akurát sa točí opačne, než by som potreboval. Motor mal byť použitý do kosačky, originálny zhorel. Ale podľa vašich príspevkov je na ten účel prislabý.
Po založení vlákna som hľadal údaje o ďalších dvoch motoroch, ale Google o nich nevie 8O . Zaujímajú ma ich watáže a otáčky. Ak ich niekto poznáte, prosím o pomoc. Vopred vďaka.
(33.9 KiB) Staženo 131 x
(40.01 KiB) Staženo 140 x
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Motor 2 (Orex) bude pravděpodobně z pračky Perota nebo Perobot. Přesnější údaje o starších motorech lze najít v knize Jaroslav Knotek - "Navíjení a převíjení asynchronních elektromotorů" (1970) - bohužel již nemám k dispozici.
Vojta7
#7 Příspěvek od Vojta7 »
Na "kosačku" potřebuješ alespoň 1 kW, případně 300-500 W ma strunovou :wink:
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Zaujímavá úvaha
