Settopbox Essentiel, problem zvuk
- tiktak1953
Asi po 3.mesiacoch zacina byt problem zo zvukom .Ked zapneme STB a hned potom TV,tak zvuk neide az po dlksom case,alebo sa musi pridavat,uberat zvuk.Este sa spytam,ci je lepsie STB nevypinat,su taketo problemy u mnohych STB?U kamarata zase nenaskoci obraz a zvuk hned naskoci.Poradte nieco kto tomu rozumi,diky cavte.
P.S.je neaky postup ako to zapnut ,ked su obe veci vypnute,?
- tiktak1953
- pokud ten tvůj vizuelně vypadá takto, tak jsem se setkal už se 3-mi vadnými kusy (špatný zvuk).
2x to byl přímo ten ECG a potřetí nějaká jiná zn., s naprosto stejnou vizáží i softem (stejné zobrazování "woken") - takže výrobce totožný.
U těchto je to přímo typická závada - viz toto vlákno
__________________________
- scorpions-cz
tiktak1953 píše:Mam tento STB Essentiel code produkt 843355,tip tam nieje.
Tak dnes som mal tú česť so spomínaným STB a poruchou zvuku. Vyriešil som to výmenou R160 na hodnotu 100Ohm.
Typ tam nieje, ale model je TITANIUM
Pozdravuje Vás Martin
PS. Len tak do budúcna: v zdroji je použitý IO TNY176PN
essentiel.jpg- (77.6 KiB) Staženo 194 x
Až mně ta závada taky postihne (koupil jsem ho dceři na privát - já blbec - njn, ale co už, kdo to má tušit
Fotografia-0004.jpg- (299.83 KiB) Staženo 337 x
