Síť peer-to-peer třech počítačů a sdílení souborů
Zirafka
#16 Příspěvek od Zirafka »
rezis píše:A co to zkusit připojit jako síťový disk ?
Připojení síťové jednotky = příkaz NET ;-)
Takže děkuji za radu, ale už jsem to zkoušela.
PS: To záhadné mizení ikon se mi už podařilo srovnat. Ufff.
rezis
#17 Příspěvek od rezis »
Jo jo došlo mi to později až když jsem se rozklikl obrázek.
Internet - metla lidstva
#18 Příspěvek od p32 »
Jaksi jsem z toho nepochopil, jestli se ti to podařilo dát celé do kupy. Jestli ne, tak rada je docela jednoduchá.
1) Odpoj kabel od internetu (telefonní u ADSL) - získáš 100% jistotu odpojení internetu
2) Ve všech PC odinstaluj Antiviry a Firewally. Firewall přimo z Woken dej jen vyresetovat - nastavit do původního stavu.
3) Vypni všechny PC a pak je zapni. Budeš je mít ve stavu bez ochrany, ale internet je mechanicky odpojen.
4) Normálně to sesíťuj jako by se nic nestalo. Možná by bylo vhodnější dát nový název sítě atd. atd. Až to bude fungovat i se sdílením souborů, složek, tiskáre¨n, skenerů atd., tak zapracuj na záloze nastavení jednotlivých PC (registrů atd.).
5) Instaluj jednotlivé Antiviry a potom připadné Firewally (Kerio atd.) Po restartu ignoruj chybějící připojení k internetu a zkontroluj funkce sítě a sdílení tak, jak potřebuješ.
6) Připoj telefonní kabel k ADSL routeru, router potom vypni z napájení a po chvilce zase připoj (simulace odpojení proudu v síti). Nech chvilku (i 5-10 minut), ať si router pokecá s PC a pak zkontroluj, jestli to vše jede i s internetem.
7) Kdyby něco proti plánu nejelo, tak to napiš. Možná to budeme vědět. :wink:
A zkus ještě napsat jména PC a jejich konkrétní verzi OS.
Zirafka
#19 Příspěvek od Zirafka »
To jsem všechno udělala s tím rozdílem, že jsem nechala internet připojený :-D Tedy vím, že to je svým způsobem risk, ale jednak mi sem nic nevlezlo a druhak je firewall ještě i v modemu. Ten je ale mezi ADSL a vnitřní sítí.
Nerozumím tomuto dotazu:
p32 píše:A zkus ještě napsat jména PC a jejich konkrétní verzi OS.
Jména? To jako značky? Nebo IP adresy? Oba stolní počítače jsou skládačky, jeden je Abit KT7A a druhý je Gigabyte K8T800-8237 (Socket 754) . Notebook je Acer Aspire.
Jak říkám, mezi notebookem a strojem s Abitkou to šlape jak má. Úplně vzorně oběma směry. Gigabyte proti oběma ostatním také, ale oba ostatní se nedostanou na Gigabyte ani náhodou.
Mourek
#20 Příspěvek od Mourek »
IP adresy PC dáváš ručně? Jakou adresu má modem router? Jaká je adresa brány? Já bych ne tom routeru otevřel DHCP nastavil vnitřní adresu 192.168.1.1 a adresy PC si přiřadí sám.
Takhle to dělám u normálního routeru. Bohužel home xp používám minimálně , jinak 7 nebo XP. který PC je cerný které je bili??
#21 Příspěvek od p32 »
Tak jména sis tam přece už napsala sama - CERNY, ACER a BILI.
Teď tam máš jen zmatek, že nikdo asi neví jaké možnosti OS jednotlivých PC mají.
Není firewall jako firewall. Na routeru to nikoho nezajímé a ve Wonech taky ne. Síťová připojení budou komplikovat jen externí firewally z AVG, NODu32 a dalších antivirů a potom typu Kerio atd. Pokud to tam necháš a neumíš zjistit, který firewall jsi špatně nastavila (omylem), tak nedáš nikdy do kupy.
Zkus to udělat tak, jak jsem ti ten postup napsal a nemáš co řešit, ale pokud chceš dělat věci komplikovaně, tak i to jde, ale bude to trvat trošku déle. :lol:
Mourku, mám dojem, že jí to jede na internet, ale mezi sebou ne.
rimi
#22 Příspěvek od rimi »
A nemuze to delat ten "modem"?
Jak je to u tohoto netusim, ale ZYXEL O2 ma na nekterych portech nejaky TV piktogram a nefunguje to, nekdo me z podpory navadel, at nahraju TV nezmrseny firmware z dodaneho cd, pak to zaclo chodit
Eleman
#23 Příspěvek od Eleman »
rimi to je blbost. V tom případě by nechodil ani internet.
Předpokládám, že má Saša připojené PC do portů 1 a 4, anebo nastavené všechy 4 porty modemu na eternet.
Zirafka
#24 Příspěvek od Zirafka »
Asi to píšu složitě, nebo někdo neumí číst. Nebo já psát. Zkusím to jinak:
Počítač s názvem CERNY je ten Gigabyte, Windows XP, Firewall i antivir je AVG. Adresu přiděluje DHCP server. Je připojen portu 3 modemu/routeru a tento počítač vidí všechny počítače okolo a do všech počítačů může přistoupit.
Počítač s názvem BILI je ta Abitka, Windows XP, Firewall z Windows a antivir je teďka také AVG. Adresu přiděluje DHCP server a je zapojen do portu 4 modemu/routeru. Tento počítač vidí všechny počítače, ale může přistoupit jen na ACER.
Počítač ACER je notebook, Windows XP, Firewall i antivir je AVG. Adresu přiděluje DHCP server. Je připojen přes rádio (WiFi) nebo kabelem (ale funguje to stejně). Tento počítač vidí všechny počítače kolem, ale přistoupit může jen do BILI.
Je jedno, jestli je AVG zapnuté nebo vypnuté, jestli je pryč (odinstalované) nebo je přítomné. To samé platí o firewallu na počítači BILI. Všechny tři počítač normálně přistupují k internetu, fungují na nich všechny on-line služby. Všechny počítače mohou přistupovat na modem/router a měnit jeho nastavení.
IP adresa modemu je 10.0.0.138 (z výroby)
Počítače dostávají adresy v rozsahu 10.0.0.1 až 10.0.0.10
Výchozí brána je nastavena na 10.0.0.138
DNS servery si Windows hledají samy.
"Vidí počítače" = systém je zobrazí jako okolí sítě, takže vidím že tam je, ale při pokusu o otevření složky, či jen vypsání toho co sdílí, vyskočí hláška o nedovoleném přístupu. Viz ten obrázek v předchozích příspěvcích.
Chovalo se to stejně i když jsem měla DNS zadané ručně.
Chovalo se to stejně i když byly IP adresy nastavené trvale.
Chová se to stejně i s vypnutým internetem (na modemu).
Chová se to stejně i bez AVG na počítači.
Chová se to stejně, i když zpřeházím kabely na modemu/routeru (a Chodilo to i v portu 2 což je port pro TV)
Modem/router je typu Huawei Echolife HG 520i dodaný před časem Telefónikou společně s pevnou linkou.
#25 Příspěvek od p32 »
Takže pokud bys to doplnila ještě tím, o co tady vlastně šlo, tak by se dalo psát konkrétněji. Tak se jen dohaduji, že na všech třech PC je XP stejné verze, tedy všude Home nebo Pro.
Když už se všici vidějí, tak :
a) router funguje bez diskuse
b) všichni mají stejný název sítě a tudíž se vidí
c) někteří mají nastaveno sdílení a to asi celého PC ve stejné síti (a to i pro internet, bacha)
d) některá PC nemají povolené sdílení do sítě se stejným názvem - vznikne při původním sdílení a pak přejmenování sítě nebo vytvořením nové sítě a smázáním staré, ale sdílení zůstalo vázáno na starou síť. Na každém PC založ v hlavním adresáři podadresář s názvem PC a doplněným o číslo 1. Např. na PC CERNY udělej adresář C:/cerny1 atd. a pak je dej sdílet i s povolením mazat atd., stejně můžeš dát sdílet tiskárny a jiné. Pozor, na stopro to bude fungovat až po vypnutí a zapnutí každého PC - jen restart není spolehlivý.
Nic jiného tam asi za problém mít tedy nebudeš. Jen tak na okraj, vypnutí firewallu není stejné jako jeho odinstalování a restart bez něho. Dá se to přirovnat jako rozbité okno od šutru k oknu jen otevřenému - obě sice větrají, ale je tam nějaký rozdíl po zavření okna (je to jen přirovnání).
Zirafka
#26 Příspěvek od Zirafka »
Všechna Windows jsou XP Home (myslela jsem, že to je jasné z předchozího).
Všude je nastaveno Sdílení souborů a tiskáren, všechny počítače jsou ve stejné síti.
Na každém počítači je několik sdílených adresářů, počítač CERNY je pochopitelně vidí i u sebe (ve složce "Místa v síti").
Počítač jsem pochopitelně vždy resetovala a občas i vypnula.
A o rozdílu mezi vypnutým a odinstalovaným firewallem je mi znám. Proto jsem AVG i odinstalovala. Ten FW ve Windows jsem však vždy jen vypnula, protože jeho odebrání je přeci jenom poněkud obtížné a dávat pryč celý SP3 prostě nebudu.
O co šlo? Nebo o co jde? No o to, abych z ostatních počítačů mohla i do toho CERNY. O nic víc, o nic míň.
Asi nemá smysl se tím dál zabývat, protože to asi vyřeší jen reinstalace systému a do toho se mi skutečně, ale SKUTEČNĚ, nechce.
Díky za rady.
petrfilipi
#27 Příspěvek od petrfilipi »
Pokud jeste mohu neco navrhnout, zkus se podivat na nejaka reseni chyby z commanderu pri pokusu o namapovani sitoveho disku. Pak zkus vytvorit novy adresar a u neho nastavit prava na zapis pro vsechny pc a uzivatele. Pak jeste pridej uzivatele jako lokalni administratory. No a jako posledni bych zkusil sehnat/pujcit nejaky HDD a na problemovem PC preinstalovat na tomto PC operacni system. Tezko se to radi a popisuje, kdyz se u toho nesedi.
Tak at se dari.
petrfilipi
#28 Příspěvek od petrfilipi »
Tak at se dari.
Vogon
#29 Příspěvek od Vogon »
Záleží na tom, do jakého typu sítě jsou ty počítače přihlášený. Při vytvoření nové sítě se objeví okno s dotazem na typ sítě. Pokd někdo odklepl na tom konkrétním počítači veřejnou síť a na ostatních domácí tak ten s tou veřejnou sítí nebude vidět.
Jak stohoven je otázka. Buď nasdílet celý obsah disku a nebo založit ostatním uživatelům sítě na tom neviditelném, účet ke kterému se přihlásí a nasdílet jim do toho účtu adresáře které mohou vidět. A nebo jim nasdílet jenom obsah který mohou vidět. Záleží na tom kam a proč chceš mít přístup.
Pokud přistoupíš k přeinstalaci, instaluj se zasunutým internetem a povoluj "domácí síť". Předpokládám, že počítače mají nastaveno stejné jméno sítě do které jsou přihlášeny.
Vogon
#30 Příspěvek od Vogon »
Variola: "Sdílení souborů a tiskáren" tohle už nějakou dobu, nic neznamená. Tím se nasdílí spooler a veřejné složky.
Zpět na „Výpočetní technika“
