Hledání typového označení
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Ulovil jsem toto zařízení na SD . Líbí se mi , je takové kompaktní . No uvnitř někdo vyskladnil trafo. Je tam na konektoru 2x+-nap . Nwm pochopitelně kolik a kam . Kdyby někdo poskytl info , kde najít nejlépe schema ... Děkuji
(79.5 KiB) Staženo 177 x
(84.78 KiB) Staženo 103 x
(110.59 KiB) Staženo 103 x
(101.78 KiB) Staženo 107 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Omrkni kondíky na deskách, hlavně filtrační elyty, na kolik jsou voltů - a podle nějakého datasheet detektiva (alldatasheet.com a pod) dohledej, na kolik jsou jednotlivé šváby. Bude to rychlejší než shánět schéma. K těmhle Ťamanským šitkám většinou navíc žádné pořádné schéma není, vnitřní zapojení jsou přitom velmi dědičná, mění se jen design a uspořádání desek uvnitř.
FRANSIMOR
#3 Příspěvek od FRANSIMOR »
Podle štítkju to vypadá na německo....
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Ja si myslím,že to bude 2x9V.Oranžový je stred.
Pozdravujem Vás, Miro.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Safra , opomněl jsem vyfotit vstup do desky zesu , i když to slovně výše popisuji . JE TAM 6 DRÁTŮ A K TOMU 2X +A- ! Proto jsem vyfotil i tu desku zdroje , jsou tam DVA kompletní grecy . I tak děkuji za snahu .
#6 Příspěvek od EKKAR »
Jestli ten velkej červenej obdélník je displej hodin, který po zapojení do zásuvky trvale ukazují čas, bude jeden usměrňovač JEN pro ně. Na štítku zmiňovaná baterie 9V slouží jen pro zálohování chodu hodin při výpadku sítě (přitom zhasne displej). Hodiny budou řízené nejspíš něčím z rodiny MMxxxx, displej mají tyhle obvody řešený jako "multiplex" přepínaný síťovým kmitočtem (v každé půlvlně proudu svítí polovina segmentů displeje). Pro displej se proto používá symetrické sekundární vinutí s vyvedeným středem a dvojicí diod bez filtrace.
#7 Příspěvek od rnbw »
Kludne to moze byt tak, ze jedno vinutie trafa je pre cely radiobudik aj s displejom a druhe pre CD.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Tak nějak to předpokládám , ale nechci do toho uložit několik hodin ... :D
helios
#9 Příspěvek od helios »
Ak máš dvojitý laboratórny zdroj, nastav mu prúdové obmedzenie a postupne zvyšuj napätie. Ak sa to nezobudí, možno to ani nebude mať zmysel opravovať...
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
helios píše:Ak máš dvojitý laboratórny zdroj
Ale DC zdroj se tu moc nehodí. Nepojede ten multiplex displeje...
BOBOBO píše:Ulovil jsem toto zařízení na SD .
Rozveď prosím trochu techniku lovu na SD. :) Asi ses např. u piva skamarádil s vedoucím SD, ne? :idea:
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , občas mu přivezu plechovku piva , spravil jsem mu televizi a radio , jezdíme spolu dávat krev . No a hlavně tam nejezdím , když má kontrolu . Než si něco vezmu , tak mu to oznámím a třeba počkám , až někdo třetí odejde a auto si stavím tak , aby nebylo vidět , když něco nakládám . Jezdím 2x týdně a nestane se , že bych něco neodvezl . Alespoň na vozejku dříví . Letos už tři plný vozejky , dřevo mám v uhelně až ke stropu .
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pokud je k řízení hodin použit TMS3450 (HT1391 nebo LM8560) potřebuješ trafo ss dvěma vinutí protože displej pracuje s tzv. duplexním multiplexu. Provozní napěti je 2x 12V.
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Chtěl jsem napsat max 2 X 12V (min 5V)
Hydrawerk
#14 Příspěvek od Hydrawerk »
BOBOBO píše:Jo , občas mu přivezu plechovku piva
Díky.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Tak jsem vzal nějaké starší Teslácké trafo na 8V a dovinul 2x105 závitů nuladvojkou a frčí . Za 48 hodin provozu je tráfko studené . Vyšlo to 2x8V střídavých . A pro další , bez napájení hodin se zbytek nerozjede !
(171.05 KiB) Staženo 96 x
