Návrh přístrojového zesilovače
Petrik_a_dost
#1 Příspěvek od Petrik_a_dost »
Dobrý den,
chci se zeptat jak navrhnout přístrojový zesilovač podle zadaných kriterií. Na internetu jsem hledal a nikde jsem nic nenašel. Žádný návod všechny byli na invertující a neinvertující zesilovače a když něco tak jen část. Kriteria jsou: Vstupní napětí v rozsahu 0-0,001V (0-1 000uV); zesílení přepínatelné mezi hodnotami 1000 až 10 000; výstupní napětí: 0-(+10) V; maximální zatěžovací proud 40mA; vnitřní odpor zdroje 1kohm; návrh napěťové nesymetrie; - nebudu klamat mam to na seminárku ale plavu v tom. Prosím pomozte. Předem děkuji.
Petr Šmitmajer
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Já už to radši nebudu komentovat...
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
DDfam ze to nechces mat ajzrealizovane do mesciaca lebo nadejne to nevidim....
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Petrik_a_dost píše:Na internetu jsem hledal a nikde jsem nic nenašel.
Jestli jsi "hledal" tak jako "studoval", tak by nebylo od věci, kdyby ses v tom utopil.
#5 Příspěvek od ok1hga »
Andrea píše:Jestli jsi "hledal" tak jako "studoval"
. . . tak se nediv, že jsi nic nenašel !
definice a vzoreček je hned v prvním odkazu a zbytek v dalších . . .
návod a schéma podle tvého zadání tam ale skutečně nenajdeš . . . to musíš udělat ty !
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Z jaké školy je to zadání? Od 0 do 1mV to nebude žádná sranda ani s kvalitním přístrojovým zesilovačem (pokud to není chyba). V zadání chybí požadovaný frekvenční rozsah. Jako dostupný popis a základ výpočtu si zkus najít datasheet od MAA725.
jarda
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od jarda »
weed_smoker
#8 Příspěvek od weed_smoker »
Napadá mě použít zapojení s MAC524 ,má nast.zesílení 10x-100x-1000x a případně za něj dát tu 725 zapojenou,aby zesilovala 10x(pokud opravdu je potřeba zesílení 10 000).Jediná nevýhoda je dostupnost a cena (350,-/kus) obvodu MAC524.
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
Asi by to šlo, problémem je výstupní proud 40 mA. Lze to samozřejmě ošetřit v druhém zesilovači, nevyhoví jen MAA 725, ale to už by si měl študentík domyslet sám.
Petrik_a_dost
#10 Příspěvek od Petrik_a_dost »
poptal jsem se učitele a jde o to aby typ operačních zesilovačů nepřekračoval mezní parametry takže OZ můžou být jakékoliv...takže na výstupu by melo být min 40mA ale jsou tam odpory např R4 které si vezmou také proud viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pri ... vac.png.... takže když si R4 vezme např 1mA tak z OZ3 musí jít 41mA....pak dále vím, že zesílení má byt maximalně 10000 a k tomu musím vybrat správné rezistory jde jen o to jaké by měly mít velikost rezistivity... Předem všem děkuji za radu....
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
Nenapadá mne běžný OZ s výstupním proudem 40mA. Sám jsem kdysi přidával na výstup OZ booster s komplementárními tranzistory, zapojený do zpětnovazební smyčky. Kdysi jej Tesla vyráběla jako hybridní obvod.
Petrik_a_dost
#12 Příspěvek od Petrik_a_dost »
to vím koukal jsem na to v knize asi 25 let staré :D:D ale děkuji za rady... mě jde těd o to mít správné rezistory a oz a mít to podložené vztahy ve kterých výsledky nebudou překračovat mezní hodnoty OZ akorát nevím jaké teda zvolit pro ty dva vstupní zapojené jako neinvertující a ten výstupní OZ ... jaké typy...
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
Buď tu jednu 524 a za ni něco s výstupním proudem 40mA (nevím ale co) nebo 725 s výstupním boostrem 100mA který lze najít vč. zapojení v katalogu hybridních obvodů Tesla (Lanškroun). Jiné obvody budou dávat ve výsledku velkou chybu ve všech parametrech. Na obrázku máš vztahy a stručný popis. Schema 11 se zapojí za schema 12, čímž dostaneš nesymetrický výstup.
(246.6 KiB) Staženo 152 x
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Nevím, co je na MAA725 tak světoborného, vždyť ho strčí do kapsy kdejaký slušnější operák. Třeba s OP27 se z hlediska offsetu bude jen těžko měřit a AD707 ho strčí do kapsy snad ve všech parametrech. Nebo je někde napsáno, že to musí být ze součástek TESLA?
#15 Příspěvek od EKKAR »
U těch starých operáků je poměrně důležitá jedna jejich vlastnost - NEBÝVALY zkratuvzdorné a jejich výstup byl schopný dodat v porovnání s modernějšími součástkami nezvykle velký proud. Jediné co se muselo při takovém použití dodržet, byla maximální výkonová ztráta. Takže ani 40 nebo ještě víc mA proudu z jediného OZ nebyl za určitých podmínek takový problém i bez proudového boosteru...
