Rizeni volnobehu
Karel2
Rizeni volnobehu
#1 Příspěvek od Karel2 »
Resim problem s motorkem rizeni volnobehu na Escortu 1,8 TD.Funguje jak ma(motorek) ,ale na aute bohuzel jednim smerem(zapojenej).Kdys prevratim polaritu(rucne,dratama)tak funguje na obe strany.I spinac, co vypina tlak na cep, funguje.Jen nedostava stavu jak ma od rid.jednotky.Zajima me, jestli jste to nekdy nekdo resil.Proste na jakem to pracuje principu.Odkud bere kolik ma naridit otacek(kde je snimac) atd.Budu vdecnej za jakoukoliv radu,schema atd.Diky Karel
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Pokud vím, tak to je na řízení sytiče. Po zahřátí by se to mělo vypnout.
Jéžišmarjá, vono to jede na dehet. Tak nic!
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 30 lis 2006, 21:54, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Heh tam je volnobeh pomoci serva? Nema diesel klasicky doraz? Napada me ze to muze byt regulaci predvstriku.
Internet - metla lidstva
Karel2
#4 Příspěvek od Karel2 »
Ten motorek drzi zvyseny volnobeh pri prudkem ubrani plynu(aby prudce neklesl)a je to k vuli mazani turba,dale ty zvysene otacky za studena a taky udrzuje stabilne volnobeh(treba pri zapnuti klimy).Je to dobry na popojizdeni v kolone.Bohuzel nemuzu prijit na to proc uz to nedela. :?
kutil 2
#5 Příspěvek od kutil 2 »
Klasika- snímač na klice,potenciometr zátěže plynového pedálu,elektromagnet předstřiku,
od cca. roku 97 váha vzduchu, snímač jehly,servomotor volnoběhu,teplotní čidlo.
Nejrychlejší použít diagnostiku,používám ATAL a bez problému komunikuje.
Karel2
#6 Příspěvek od Karel2 »
Tak panove pokud by to nekoho zajimalo,byl to spatne nastavenej snimac polohy paky plynu(potenciometr).Musi byt nastavenej do spravne polohy ,jinak to ovladani nejde.Nastavil jsem ho rucne a uz to jede.
drabek06
#7 Příspěvek od drabek06 »
A kdyby nekdo neco potreboval ohledne vozu znacky FORD tak doporucuji navstivit stranky www.fordfans.cz a jeho forum, jsou tam fakt odbornici :wink: :wink: :wink:
