Resim problem s motorkem rizeni volnobehu na Escortu 1,8 TD.Funguje jak ma(motorek) ,ale na aute bohuzel jednim smerem(zapojenej).Kdys prevratim polaritu(rucne,dratama)tak funguje na obe strany.I spinac, co vypina tlak na cep, funguje.Jen nedostava stavu jak ma od rid.jednotky.Zajima me, jestli jste to nekdy nekdo resil.Proste na jakem to pracuje principu.Odkud bere kolik ma naridit otacek(kde je snimac) atd.Budu vdecnej za jakoukoliv radu,schema atd.Diky Karel
Ten motorek drzi zvyseny volnobeh pri prudkem ubrani plynu(aby prudce neklesl)a je to k vuli mazani turba,dale ty zvysene otacky za studena a taky udrzuje stabilne volnobeh(treba pri zapnuti klimy).Je to dobry na popojizdeni v kolone.Bohuzel nemuzu prijit na to proc uz to nedela.
Klasika- snímač na klice,potenciometr zátěže plynového pedálu,elektromagnet předstřiku,
od cca. roku 97 váha vzduchu, snímač jehly,servomotor volnoběhu,teplotní čidlo.
Nejrychlejší použít diagnostiku,používám ATAL a bez problému komunikuje.
Tak panove pokud by to nekoho zajimalo,byl to spatne nastavenej snimac polohy paky plynu(potenciometr).Musi byt nastavenej do spravne polohy ,jinak to ovladani nejde.Nastavil jsem ho rucne a uz to jede.
