Bohužekl teda nevím přesný model satelitu,akle na ovladači je nápis KAON WR646.
říkali že neni po pádu ale je stoprocentně po pádu protože rezonátor chrastil v ovladači.prostřední vývod měl uplně urvanej,podařilo se mi ho nadrátkovat,ale rezonátor je zdá se KO.Ovladač absolutně nic nevysílá.
ovšem kde ho koupit.je na něm nápis : 3.64MG (je to 3-vývodový)
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Nahrazoval jsem v nouzi třívývodový rezonátor 4MHz krystalem a taky to fungovalo.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Ona se občas urve i ta ledka. Každopádně ideál je osciloskop.
no už je to asi jedno v pěkným stavu je.ten co tu mám já vypadá jinak teda,ale asi by fungovalo vše i s tímto:-)nakonec jsem vyhrabal rezonátor:-)
nezlob se,že jsem otravoval:-)
Pri opravách vysielačov DO som vždy používal ako monitor jeden malý tranzistorový prijímač, v mojom prípade Aiwa, naladený na stredných vlnách mimo staníc. Používal som ho ako podložku pod DO, ktorý som opravoval. Ak vysielač pracuje a obvodom infra ledky tečie prúd, tak v rádiu dobre počuť impulzné rušenie. Kontola fotoaparátom je podľa mňa v takom prípade zbytočná a je dosť nešikovná. Aj v prípade vadného rezonátora sa jednou rukou dá spoločne uchopiť prijímač spolu s DO a obracať ich na všetky strany, poklepávať a počúvať zvuk z rádia, či sa nezmení alebo nezanikne podľa toho, či sa rozbitý rezonátor dostane medzi kontakty vývodov.
Dneska je foťák skoro v každým mobilu, takže to zas tak složitý není.
