rezonátor do dálkového ovladače KAON
#1 Příspěvek od 555 »
Bohužekl teda nevím přesný model satelitu,akle na ovladači je nápis KAON WR646.
říkali že neni po pádu ale je stoprocentně po pádu protože rezonátor chrastil v ovladači.prostřední vývod měl uplně urvanej,podařilo se mi ho nadrátkovat,ale rezonátor je zdá se KO.Ovladač absolutně nic nevysílá.
ovšem kde ho koupit.je na něm nápis : 3.64MG :roll: (je to 3-vývodový) :roll:
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
#2 Příspěvek od ok1hga »
zkus tenhle, má sice jen 2 vývody, ale mělo by to fungovat . . .
#3 Příspěvek od 555 »
díky.Ale ted se přiznám netuším.tam neni potřeba ten 3.pin?ja jsem nikdy nepájel misto 3 nohýho jenom dvou tak nevím:-)
#4 Příspěvek od ok1hga »
záleží na tom, jak je tam ten oscilátor udělaný . . . jestli je na sériovou nebo paralelní rezonanci(nízkou nebo vysokou impedanci)
ten prostřední vývod bývá zem(GND)
takže ten dvouvývodový zkus zapojit do děr po krajních vývodech a uvidíš . . .
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Pokuď chceš tak tady mám jeden ovladač volný (funkční).
A mám tu i jeden zdroj funkční pro KSC 570.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nahrazoval jsem v nouzi třívývodový rezonátor 4MHz krystalem a taky to fungovalo.
#7 Příspěvek od 555 »
díky všem:-)to mě ani nenapadlo to nahradit krystalem 8O :roll:
EDIT: zkusil jsem sem dát krystal na zkoušku 3.579545Mhz
A přes foták zkouším jestli apson něco vysílá ale zatím mrtvo.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ona se občas urve i ta ledka. Každopádně ideál je osciloskop.
#9 Příspěvek od 555 »
Ledka a celkově plošňák jsou OK.někde bude zádrhel.To je fakt na oscík
scorpions-cz
#10 Příspěvek od scorpions-cz »
Ahoj mám nějaké třínožičkové z ovladačů technisat,ale ty jsou 3,45.
#11 Příspěvek od 555 »
už to valí:-)našel jsem rezonátor:-)
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
Ok tak už to je pasé,nabízel jsem ti tento.http://img.fileup.cz/?di=913382217585
#13 Příspěvek od 555 »
no už je to asi jedno :roll: v pěkným stavu je.ten co tu mám já vypadá jinak teda,ale asi by fungovalo vše i s tímto:-)nakonec jsem vyhrabal rezonátor:-)
nezlob se,že jsem otravoval:-)
yakl
#14 Příspěvek od yakl »
Pri opravách vysielačov DO som vždy používal ako monitor jeden malý tranzistorový prijímač, v mojom prípade Aiwa, naladený na stredných vlnách mimo staníc. Používal som ho ako podložku pod DO, ktorý som opravoval. Ak vysielač pracuje a obvodom infra ledky tečie prúd, tak v rádiu dobre počuť impulzné rušenie. Kontola fotoaparátom je podľa mňa v takom prípade zbytočná a je dosť nešikovná. Aj v prípade vadného rezonátora sa jednou rukou dá spoločne uchopiť prijímač spolu s DO a obracať ich na všetky strany, poklepávať a počúvať zvuk z rádia, či sa nezmení alebo nezanikne podľa toho, či sa rozbitý rezonátor dostane medzi kontakty vývodov.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dneska je foťák skoro v každým mobilu, takže to zas tak složitý není.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
