Napäťová jednobrána
Ten "posun" přece zajistí zvětšující se napětí na C1 a "zabržděné" napětí na D1.
Nějaká nejasnost?
p.s. A vůbec - bylo by vhodnější, kdybys uvedl hned na začátku, k čemu to má sloužit. Pak by se třeba ukázalo, že možných způsobů řešení je mnohem víc a nejen nějakou jednobránou.
Mimochodem pokud má termín "jednobrána" nahradit termín "dvojpól", jsem pro používání toho druhého.
Spočátku jsem chtěl jednopól, cosi podobné diaku. To nevyšlo, tak se to otočilo na dvojpóly.
Je na čase to prakticky vyskúšať. Priebežne sa s tým pohrám, potom dám vedieť.
Nechcel som udávať podrobnosti, aby sa do mňa niekto neobul, ale budiž. Keď som začal upravovať CRT-čka, aby sa podľa napätia na pine 8 SCART samy zapínali a i vypínali (zaznávaná to vlastnosť THOMSONov), nevedel som, čo si môžem dovoilť. Tak som robil tak, aby si settopbox nevšimol, že má niečo naviac. Urobil som delič 270k/100k a do bázy NPN. Tranzistor spoľahlivo spínal a ja som bol spokojný. Neskôr som si pozrel v jednej OVP, ako to tam je a bolo mi jasné, že som to tlačil zbytočne ďaleko. Ale no a čo. Potom ma napadlo vypínať i zdroj a štartovať ho vyššie uvedeným spôsobom. Takže od hlavného elytu v zdroji všetko ďalej by bolo vypnuté. Zo SCARTu sa nabije elyt, nabudí optron, ten pustí napájanie do UC3843 alebo TDA4605 (cca 11V), zdroj naštartuje, sekundár okamžite vybudí optron a zdroj sa zavesí a šlape. Po vypnutí boxu pomocný tranzistor vypne optron a tým celú TV. Ale kedy sa s tým budem hrať, to ešte neviem. Predbežne som len zisťoval spôsob, ako na to.
Ďakujem za tipy, pobádam. Vlákno si uložím do poznámok, potom dám vedieť.
ONOFFBKORele.png- (53.34 KiB) Staženo 80 x
