SMR300-100
Cust
SMR300-100
#1 Příspěvek od Cust »
Zdravím, nemáte náhodou někdo zkušenost s motory SMR300-100?
Mám několik kusů (demontovaných z převodových motorů B406). Všechny se chovají stejně podivně. Pokud je připojím na napětí, bez problémů se roztočí. Jakmile ale na hřídel přimontuji řemeničku, tak se začnou cukat (jsou jakoby kouslé) a roztočí se pouze s dopomocí. Po roztočení už jedou bez problémů.
Nevíte, jestli je to vlastnost nebo dělám někde chybu či ji udělali ve výrobě?
Díky Čust
robo
#2 Příspěvek od robo »
Podle meho je to krokovy motor. Vice o moznem zapojeni je http://www.volny.cz/fuksam/navrhy/krokmot/krokmot.htm,
#3 Příspěvek od Crifodo »
To je synchronní motorek s nepatrným momentem, druhé vinutí se zapojuje přes kond. Dá se použít i jako krokový motorek. Podobné motorky se používaly v gramofonech.
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
Tak tak, je to synchronní motorek. Chci ho použít na gramec, ale bohužel netuším co s tím. Už jsem vyzkoušel 3 motory a všechny se chovají stejně. Neroztočí ani prázdnou řemenici, ale tu origo převodovku ano. Nějak to prostě nechápu...
Kondenzátory jsou zkoušel vyměnit, dokonce jsem koupil i nový kus, abych vyloučil chybu v tomto.
#5 Příspěvek od ok1hga »
Cust píše:Neroztočí ani prázdnou řemenici, ale tu origo převodovku ano. Nějak to prostě nechápu...
a kolik tam máš kondík ?
podívej se sem
edit: ještě si zkontroluj smysl vinutí a pak rozběhovýmu zkus prohodit vývody . . .
vinutí jsou 100% záměnná
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 29 kvě 2012, 16:10, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Výrobce uvádí synchronní a rozběhový moment 0.01 Nm, s tím moc nenaděláš. Pro gramofon lepších vlastností se moc nehodí, má příliš kostrbatý průběh točení a bude potřeba filtrovat hukot.
nokijec
#7 Příspěvek od nokijec »
Jako náhradní díl byly dodávány s kondíkem od Philipse 100nF.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
Díky,
vinutí jsem zkoušel přehodit. Kondíky mám origo - dodávka 2*100 nF. Ty jsem dal do série (tedy celkem 50 nF). Zkusím tam dát víc...
Čust
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
100 nF kondík:
na poprvé se pěkně rozběhl
druhé spouštění - opět se zakousl a musel jsem prstem překonat tu jeho sílu a hned se roztočil
nahovno - nechápu, chová se to jako krokový motor, když jde přes něj v klidu proud (režim "brzda")
#10 Příspěvek od ok1hga »
Cust píše:jako krokový motor, když jde přes něj v klidu proud (režim "brzda")
a nemají ty motorky nějak přidřená ložiska?
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Všechny?
#12 Příspěvek od ok1hga »
Duvsan píše:Všechny?
klidně . . .
a pokud jsou z jednoho zdroje, špatně skladované . . . se špatným mazadlem !
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
nene, spíš mě napadlo, jestli se do těch převodovkových motorů nedělali nějaké specifické kousky...
Motor se při spuštění chvěje, pokud překonám dostatečně rychle sílu (evidentně způsobenou protékajícím proudem), tak se motor okamžitě roztočí (téměř skokem na plné otáčky). Pokud je moje rychlost malá, motor skočí do další pozice a tam opět zůstane.
Pokud motor prstem zastavím opět se sám neroztočí. Na zastavení musím vynaložit sílu docela slušnou. Řekl bych tu deklarovanou výrobcem.
Docela mě to překvapuje, jelikož tento motor mám v gramofonu NC470 a tam se chová rozumě.
Pokud sundám pár gramovou řemeničku, s rozběhem problém není.
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
Tak jsem mluvil s výrobcem po telefonu. Jedná se asi o nějakou vadnou sérii nebo mě ještě napadlo, že utrpěly motory při povodních, kdy sice nebyly pod vodou ale v prostoru, kde byla stoprocentní vlhkost. Proměřil jsem téměř všechny a polovina motorů měla přerušené jedno vinutí. Asi to vevnitř vyrezlo... Nicméně ty co jsou v provozu leta jsou v pohodě.
Jsem domluven s výrobcem, že se na to mrkne popřípadě opraví...
Dám vědět výsledek.
