SMR300-100
SMR300-100
Mám několik kusů (demontovaných z převodových motorů B406). Všechny se chovají stejně podivně. Pokud je připojím na napětí, bez problémů se roztočí. Jakmile ale na hřídel přimontuji řemeničku, tak se začnou cukat (jsou jakoby kouslé) a roztočí se pouze s dopomocí. Po roztočení už jedou bez problémů.
Nevíte, jestli je to vlastnost nebo dělám někde chybu či ji udělali ve výrobě?
Díky Čust
Kondenzátory jsou zkoušel vyměnit, dokonce jsem koupil i nový kus, abych vyloučil chybu v tomto.
Cust píše:Neroztočí ani prázdnou řemenici, ale tu origo převodovku ano. Nějak to prostě nechápu...
a kolik tam máš kondík ?
podívej se sem
edit: ještě si zkontroluj smysl vinutí a pak rozběhovýmu zkus prohodit vývody . . .
vinutí jsou 100% záměnná
Motor se při spuštění chvěje, pokud překonám dostatečně rychle sílu (evidentně způsobenou protékajícím proudem), tak se motor okamžitě roztočí (téměř skokem na plné otáčky). Pokud je moje rychlost malá, motor skočí do další pozice a tam opět zůstane.
Pokud motor prstem zastavím opět se sám neroztočí. Na zastavení musím vynaložit sílu docela slušnou. Řekl bych tu deklarovanou výrobcem.
Docela mě to překvapuje, jelikož tento motor mám v gramofonu NC470 a tam se chová rozumě.
Pokud sundám pár gramovou řemeničku, s rozběhem problém není.
Jsem domluven s výrobcem, že se na to mrkne popřípadě opraví...
Dám vědět výsledek.
