Doutnavkové hodiny - duplex a násobič napětí
zkouším doutnavkové hodiny podle Danyka (http://danyk.wz.cz/dout.html) a místo transformátoru na těch 200V použít násobič napětí. Problém je s duplexem z LM8560 a DC z násobiče. Pokusil jsem se to vyřešit 2 tranzistory místo jednoho, ale při zkoušce v simulátoru obvodů to ukazuje že jeden z nich jede jak má, ale ten druhý místo aby v polovině periody úplně vypnul jak potřebuji tak jenom klesne napětí. Tranzistory jsou pro mě zatím španělská vesnice, chápu jenom základ.
Prosím poraďte, jak mám problém vyřešit? Je jedno jak, jenom bych rád zůstal u toho násobiče. Předem děkuji
0.png- (12.76 KiB) Staženo 140 x
Trochu zadefinuj ako v reále vyzerá ten 50Hz generátor sínusu.
Na rýchlo ...
MUX50Hz.JPG- Použi 350...400V tranzistory
- (148.42 KiB) Staženo 165 x
- Artaban001
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
- Artaban001
Ty potřebuješ periodicky spínat obě "poloviny" displeje synchronně z "padesátkou" ze sítě. Tato padesátka navíc taktuje procesor těch hodin. Každy vývod toho švába - rozuměj displejový- ovládá dva segmenty. který segment má být v danné chvíli vysvícen určuje jeden ze dvou společných vývodů, který je zrovna pod napětím.
Dokonce už tu vidím i použitelný schéma
