Přepětí (bouřka) v kabelovce
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Zdravím, potřeboval bych radu. Kolega z práce řeší následující problém:
do rodinnýho baráku je přivedena kabelová TV a každej rok mu několikrát v průběhu léta při bouřkách přilítne po kabelovce přepětí. Dokonce se stalo že z kabelu vylítl i blesk. Modem na net se rozlítl a odešlo i několik dalších věcí v domácnosti. Komunikace s provozovatelem kabelovky není možná, vždy se na něco vymluví, takže by to kolega chtěl řešit sám. Pomůže bleskojistka od broka která se namontuje do krabičky která je na rohu baráku, v který je vývod koaxu kabelovky ze země a přechod na tenčí kabel do baráku ? Pokud ano, k čemu bleskojistku přizemnit ? Kus od krabice kabelovky na baráku rozvodná el. skříň a kus od toho i svod hromosvodu. Nepomohl by taky nějakej galvanickej oddělovač ? Předem díky za rady . . . :wink:
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ideál by byl koaxiální bleskojistka, uzemnit do rozvodny do svorky PE(N) (popř. ekvipotenciální svorkovnice) - tady záleží na tom, jak je rozvodna řešená.
#3 Příspěvek od Hill »
Za celých 15 let, co máme kabelovku, se nikomu po kabelu do bytu nic nedostalo. A že se tu do země i hromosvodů v okruhu nějakých 500m za tu dobu odvedlo nějakých blesků!
Ale asi jsou ty zemniče dobře propojené s ochrannou soustavou sítě i zemí kabelovky, takže případný napěťový impuls se objeví jak v zásuvce kabelovky, tak v zásuvkách sítě.
Jestli se tedy může na zásuvce kabelovky objevit takové napětí, že upraží modem, máte buď blbě udělanou kabelovku a chtělo by to dokopat toho, kdo ji instaloval, k tomu, aby ji předělal, nebo kabelovka naopak "sedí na zemi" dobře a po zásahu blesku houpne napětí v nulovém uzlu sítě.
Takže nezbude, než udělat revizi jak na síťových rozvodech, tak na kabelovce.
Případně plášť koaxiálů spojit s nulákem na sběrnici hlavního domovního pospojení i za cenu toho, že vznikne nějaká ta zemní smyčka. Hlavně je nutné zajistit, aby se mezi sítí a kabelovkou udržel co nejmenší rozdíl napětí.
Zemní smyčky pak už lze řešit pomocí izolátorů plášťových proudů, ale to jde o rozdíly napětí v řádu jednotek maximálně desítek voltů, nikoli kilovoltové impulsy, na ty žádný izolátor plášťových proudů nestačí.
drabek06
#4 Příspěvek od drabek06 »
Problém je ten, že to je taková prdel světa kde není moc na výběr. Prej je už jeden z posledních kterej na tu kabelovku je v okolí připojenej. Všichni ostatní odešli z důvodu toho přepětí, že jim to při každý bouřce vysmažilo kvantum věcí. Dokonce poskytovateli kabelovky to taky vysmažilo ty jejich "boudičky" s aktivníma prvkama, ale i tak se dušujou že chyba u nich není . . . Na vlastní oči sem viděl ten modem do kterýho přišla nějaká VN špička z kabelovky a opravdu z něj už moc není . . .
#5 Příspěvek od p32 »
Po kabelovce se ti normálně nemůže nic dostat. Asi tam mají nějaký svod přes nějaké kurvítko a vypadá to, že záměrně.
drabek06
#6 Příspěvek od drabek06 »
Mno právě . . . a doplácí na to koncovej uživatel. Takže se instaluje bleskojistka BrOK a uvidí se . . .
#7 Příspěvek od p32 »
Držím palce a později poreferuj.
BIPOLAR
#8 Příspěvek od BIPOLAR »
Mám kabelovku 20 roků (TES Litvínov, Média, Karneval a nyní UPC) - dodnes se nic takového nestalo, i když první 2 roky byl signál veden vzduchem kabelem, připevněným na lano. Dnes je signál veden optickým kabelem položeným do země.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
