do rodinnýho baráku je přivedena kabelová TV a každej rok mu několikrát v průběhu léta při bouřkách přilítne po kabelovce přepětí. Dokonce se stalo že z kabelu vylítl i blesk. Modem na net se rozlítl a odešlo i několik dalších věcí v domácnosti. Komunikace s provozovatelem kabelovky není možná, vždy se na něco vymluví, takže by to kolega chtěl řešit sám. Pomůže bleskojistka od broka která se namontuje do krabičky která je na rohu baráku, v který je vývod koaxu kabelovky ze země a přechod na tenčí kabel do baráku ? Pokud ano, k čemu bleskojistku přizemnit ? Kus od krabice kabelovky na baráku rozvodná el. skříň a kus od toho i svod hromosvodu. Nepomohl by taky nějakej galvanickej oddělovač ? Předem díky za rady . . .
Přepětí (bouřka) v kabelovce
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ale asi jsou ty zemniče dobře propojené s ochrannou soustavou sítě i zemí kabelovky, takže případný napěťový impuls se objeví jak v zásuvce kabelovky, tak v zásuvkách sítě.
Jestli se tedy může na zásuvce kabelovky objevit takové napětí, že upraží modem, máte buď blbě udělanou kabelovku a chtělo by to dokopat toho, kdo ji instaloval, k tomu, aby ji předělal, nebo kabelovka naopak "sedí na zemi" dobře a po zásahu blesku houpne napětí v nulovém uzlu sítě.
Takže nezbude, než udělat revizi jak na síťových rozvodech, tak na kabelovce.
Případně plášť koaxiálů spojit s nulákem na sběrnici hlavního domovního pospojení i za cenu toho, že vznikne nějaká ta zemní smyčka. Hlavně je nutné zajistit, aby se mezi sítí a kabelovkou udržel co nejmenší rozdíl napětí.
Zemní smyčky pak už lze řešit pomocí izolátorů plášťových proudů, ale to jde o rozdíly napětí v řádu jednotek maximálně desítek voltů, nikoli kilovoltové impulsy, na ty žádný izolátor plášťových proudů nestačí.
