Terromet Metra Blansko + polský ohmmetr
potřeboval bych ho nějak jednoduše otestovat jestli je funkční, ručička se v době nečinnosti pohybuje cca uprostřed stupnice, po spojení svorky 1 a země jde za roh, s kličkou lze točit velmi ztuha
dále bych poprosil o identifikaci polského přístroje -viz foto, svorky Rd,Rx,Rs,Rp, horní- okénko stupnice 10-0-10 , nápis ZSM mera made in poland, dolní okénko - nastavitelná hodnota 0-50 - větším kolečkem, menší kolečko je násobitel 10, 1 ,0,1 , K ohmů , pohání se to kličkou
Je to "normální" ohmmetr a nebo slouží též k měření zemního odporu?
jak se s tím měří?
mera.jpg- (52.5 KiB) Staženo 261 x
terromet.jpg- (47.29 KiB) Staženo 285 x
- psychosalam
- Zablokován
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
psychosalam píše:co na tom chceš testovat? Buď rád, že to má to rafičku, která se občas hejbne. Také se ti mohlo stát, že jsi to mohl dostat bez rafičky.
Dobrá obchodní politika.
Přesně tak. Buď rád, že máš aspoň něco. Takys mu mohl předem poslat velké peníze za přístroj, který vůbec neexistuje. Jsou takový případy.psychosalam píše:co na tom chceš testovat? Buď rád, že to má to rafičku, která se občas hejbne. Také se ti mohlo stát, že jsi to mohl dostat bez rafičky.
Jinak tyhle ohmetry mívají poměrové měřicí systémy a tomu odpovídá volný pohyb ručky všude po stupnici, pokud neprobíhá měření. Zvýšený odpor kličky vůči protočení při zkratu taky vypadá jako projev zdravého přístroje.
tak bohužel oba přístroje nefunkční, terromet má asi mechanicky poškozenej nebo rozštelovanej měřák, zapojil sem ho viz. post výše, odpor 20R ručka šla zaroh, vklidu byla uprostřed, možná by šel seřídit...
a ten polskej přístroj /předpokládám že je taky na měření zemního odporu/, má zas na měkolika místech přerušenej drát potenciometru/cívky pod stupnicí, zbytek se zdá být v dobrém stavu...
edit :
ještě otázka mají tyto přístoje v tomto stavu nějakou hodnotu?
vnitrek.jpg- (124.9 KiB) Staženo 213 x
Terromet.png- (84.84 KiB) Staženo 374 x
http://aukro.cz/listing.php/search?string=terromet+&category=0&buy=0&category_radio=1&closed=1&pay=0&order=t&price_from=&price_to=&view=gtext&change_view=1
Ten terromet by asi mohl jít opravit - když ručka reaguje jak reaguje. Spíš je tam něco upadlého.
Na měření zemních odporů se na Aukru prodávají funkční modernější PU430 i se sondami , takže o svůj přístroj moc velký zájem nečekej.
