Terromet Metra Blansko + polský ohmmetr
roverider
#1 Příspěvek od roverider »
Ahoj, získal jsem terromet Metra Blansko- viz foto,
potřeboval bych ho nějak jednoduše otestovat jestli je funkční, ručička se v době nečinnosti pohybuje cca uprostřed stupnice, po spojení svorky 1 a země jde za roh, s kličkou lze točit velmi ztuha
dále bych poprosil o identifikaci polského přístroje -viz foto, svorky Rd,Rx,Rs,Rp, horní- okénko stupnice 10-0-10 , nápis ZSM mera made in poland, dolní okénko - nastavitelná hodnota 0-50 - větším kolečkem, menší kolečko je násobitel 10, 1 ,0,1 , K ohmů , pohání se to kličkou
Je to "normální" ohmmetr a nebo slouží též k měření zemního odporu?
jak se s tím měří?
(52.5 KiB) Staženo 261 x
(47.29 KiB) Staženo 285 x
psychosalam
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od psychosalam »
co na tom chceš testovat? Buď rád, že to má to rafičku, která se občas hejbne. Také se ti mohlo stát, že jsi to mohl dostat bez rafičky.
nobis
#3 Příspěvek od nobis »
Napsal jsem do Google "terromet Metra Blansko ". Pátý odkaz je na nějakou bastlírnu, kde se to řešilo. Možná se něco dovíš.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
psychosalam píše:co na tom chceš testovat? Buď rád, že to má to rafičku, která se občas hejbne. Také se ti mohlo stát, že jsi to mohl dostat bez rafičky.
Dobrá obchodní politika.
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Přesně tak. Buď rád, že máš aspoň něco. Takys mu mohl předem poslat velké peníze za přístroj, který vůbec neexistuje. Jsou takový případy.
Jinak tyhle ohmetry mívají poměrové měřicí systémy a tomu odpovídá volný pohyb ručky všude po stupnici, pokud neprobíhá měření. Zvýšený odpor kličky vůči protočení při zkratu taky vypadá jako projev zdravého přístroje.
nobis
#6 Příspěvek od nobis »
Vzájemným propojením svorek 1 a 2 upravíme Terromet na přímoukazující ohmmetr s rozsahem od 0 do 100 ohmů. Můžeme pak měřit činný odpor vedení, odpory vinutí apod.
To opisuji z jedné knihy. Jinak 1 a 2 sondy, zem měřené uzemnění. 2 má být nejméně 20m
od země, 1- 40m.
roverider
#7 Příspěvek od roverider »
díky za info,
tak bohužel oba přístroje nefunkční, terromet má asi mechanicky poškozenej nebo rozštelovanej měřák, zapojil sem ho viz. post výše, odpor 20R ručka šla zaroh, vklidu byla uprostřed, možná by šel seřídit...
a ten polskej přístroj /předpokládám že je taky na měření zemního odporu/, má zas na měkolika místech přerušenej drát potenciometru/cívky pod stupnicí, zbytek se zdá být v dobrém stavu...
edit :
ještě otázka mají tyto přístoje v tomto stavu nějakou hodnotu?
(124.9 KiB) Staženo 213 x
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Na obrázku je princip Terrometu - poměrová soustava, D - dynamo, K1; K2 - komutátory na společné hřídeli. Při spojení svorky 1 a "zem" nakrátko jde samozřejmě ručka za roh, v klidovém stavu se domnívám že byla bez aretace. Dynamo má převod do rychla takže i při otáčení naprázdno jistý odpor klade ale případná mechanická závada by mohla být opravitelná.
(84.84 KiB) Staženo 374 x
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Hodnotu mají pro každého nějakou jinou. Ale cenu mají asi tak od 2Kč do 150Kč, když jsou funkční. Musíš ovšem zatajit, že jsou vadné. Což je prasárna, ale pokud se s tím sám srovnáš, je to tvoje věc a nikdo ti v tom nemůže zabránit..
http://aukro.cz/listing.php/search?string=terromet+&category=0&buy=0&category_radio=1&closed=1&pay=0&order=t&price_from=&price_to=&view=gtext&change_view=1
Ten terromet by asi mohl jít opravit - když ručka reaguje jak reaguje. Spíš je tam něco upadlého.
Na měření zemních odporů se na Aukru prodávají funkční modernější PU430 i se sondami , takže o svůj přístroj moc velký zájem nečekej.
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Ten druhý přístroj je pravděpodobně taky k měřění zemních i běžných odporů - ovšem na principu můstkové metody (Wheatstonova nebo Thomsonova můstku). Umožňuje přesnější měření ve větším rozsahu hodnot.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Příspěvek psychosalama není od věci , takto jsem koupil DU10ku , z ručky má jen polovinu , což prodávající nezmínil ... :D
