Zdroj 230V~ pro aku vrtačku.
danico
#1 Příspěvek od danico »
Zdravim.
Mam nekolik aku vrtacek u kterych uz umřely akumulatory. Da se nejak u techto jinak v poradku vrtacek nahradit aku za zdroj 230~? Takze by byly klasicky do "zasuvky"? Puvodni aku je 18V / 1,2Ah.
Diky.
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Stačí zdroj 19V a zhruba 10A a víc (nemusí to být trvalý proud). Osobně bych to řešil spíš novým akupackem a kvalitní nabíječkou, která nebude ničit články, protože takový zdroj na ~230V nebude taky levná záležitost.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Jindra2
#3 Příspěvek od Jindra2 »
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Mimochodem znáte Skil 6222AA?
#5 Příspěvek od EKKAR »
On si nechce kupovat nic nového, on chce zprovoznit něco, co mu doma leží se zdechlým akupackem a nechce do toho zprovoznění vrážet pokud možno žádné peníze.
No, bez peněz se to asi neobejde, ale nový akupack kupovat nebudeš muset - pokud si koupíš reproduktorovou dvoulinku s průřezem 2,5mm2 nebo dokonce 4mm2, uvnitř vrtačky ji napojíš na přívody od akupacku a na druhý konec té dvojlinky připojíš klasické kleštiny pro připojení nabíječky k autobaterii - a od nějakého motoristy si seženeš starší, k nastartování motoru už nepoužitelnou autobaterii. Samozřejmě musí být ještě funkční - tedy i když nenastartovala motor, autorádio na ni ještě hrálo atp. S připojeným adaptérem o výstupním proudem kolem 1A ve funkci trvalého dobíječe je ta baterie schopná poskytnout dostatek proudu na to, aby i 18V akuvrtačka byla schopná funkce. Samozřejmě, na běhání po střeše a šroubování polykarbonátů nebo nějaké opravdu mobilní používání to už nebude, ale na drobnou práci v dílničce to bohatě stačí.
#6 Příspěvek od ok1hga »
AmarokCZ píše:Stačí zdroj 19V a zhruba 10A. Osobně bych to řešil spíš novým akupackem a kvalitní nabíječkou
řešil jsem podobný problém s vrtačkou na 14,4V. Mám teď z vrtačky pořádný kabel (2x2,5 dvoulinka) a připojuji to ke gelovce(12V/7Ah) ze starší UPSky a mám malý adaptér (13,8V/2A) na nabíjení.
Původní akumulátory ukončily svůj život asi dva měsíce po záruce, takže jsem to vyřešil takto . . .
souba
#7 Příspěvek od souba »
Pokud chceš napájet z 230V tak trafo jak radí AmarokCZ .
Nemusí být trafo na 10A .
Stačí 5A ,ale 24V(graetz+ elyt.)
bez problémů si vrtačka poradí a neodejde .
Něco podobného jsem pro známého dělal.
Vyzkoušeno 2 roky provozu v průměru 2x týdně .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Mám to také tak, používám dvojitý zdroj, 15V 5+5A. Při vrtání něčeho tvrdšího je to ale málo.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
To já zase prolézám různé výprodeje a občas se dají koupit za levný peníz nepoužité origoakupaky např. pro kamery . A tak mám nyní všechny akupaky plné článků z bloků Canon , Sony atp .
czatlantis
#10 Příspěvek od czatlantis »
To myslíš nějaký hodně starý akupacky kde se ještě dávaly ni-cd, nebo valíš vratčku na li-ion baterky?
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm , jestli hodně starý , ale jo NiCd buřty . Koupil jsem vrtačky s NiMhama a ty byly za necelých půl roku hin . Tak tam používám již 2 roky buřty z kamer a nestane se , že by se samovybily . Naopak jsem předělal jeden akušroubovák z Lionky na tři tužky a valí , jak za mlada . Lionky mám z mobilů , ale ty strkám do přenosných svítilen . Ale jsou to mrchy , zhasnou naráz . :D
souba
#12 Příspěvek od souba »
TAKJAN píše:Mám to také tak, používám dvojitý zdroj, 15V 5+5A. Při vrtání něčeho tvrdšího je to ale málo.
Vyzkoušej větší kapacitu kondu .
AmarokCZ
#13 Příspěvek od AmarokCZ »
K 18V vrtačce na vrtání např. otvorů do plechových krabiček (zkrátka to, co nezvládne mini-vrtačka) používám laboratorní zdroj a těch 10A je fakt málo, nesmí se zkrátka tlačit a vrtat pomalu.
Vojta7
#14 Příspěvek od Vojta7 »
czatlantis píše:To myslíš nějaký hodně starý akupacky kde se ještě dávaly ni-cd, nebo valíš vratčku na li-ion baterky?
Mám NiCd ve vrtačce ze září 2011...
czatlantis
#15 Příspěvek od czatlantis »
Jo to jo, ale do kamer se ni-cd už pěknou řádku let nedávají
BOBOBO píše:To já zase prolézám různé výprodeje a občas se dají koupit za levný peníz nepoužité origoakupaky např. pro kamery . A tak mám nyní všechny akupaky plné článků z bloků Canon , Sony atp .
