Úprava osciloskopu BM574
FERYACT
#31 Příspěvek od FERYACT »
Kup sondu za 2-3kila.Nevyráběj.
Argo22
Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
#32 Příspěvek od Argo22 »
no jde me o to ale jakou ??? mam shanet oirigo teslu nebo neco jinyho ?:D
JPL
#33 Příspěvek od JPL »
K BM574 to je celkem fuk, kup nějakou levnou a neřeš to.
Habesan
#34 Příspěvek od Habesan »
Měla by stačit nejlevnější co mají v GESu.
V poměru k šířce pásma ani není dražší než ta z DealExkreme, a i tak má víc než ten oscík.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#35 Příspěvek od rnbw »
Tiez si nieco taketo kupim, mam tam nejaku Teslu (1:1) a uz sa rozpadava.
Argo22
#36 Příspěvek od Argo22 »
hele chlapy je to zavada kdyz prepinam casovku a asi od 2ms na dil nahoru.. tak mi ta cara zacne poskakovat z leva do prava ??? a kdyz privedu signal prez kabely tak sice ho to zobrazi ale porad to blika a cim delsi casovku tam tim je to horsi...
Andrea
#37 Příspěvek od Andrea »
Chlapy podle vzoru ženy?
Co bys chtěl od analogového osciloskopu, prostě tam ten paprsek přebíhá a když běží hodně pomalu, tak ten běh vidíš, protože stínítko nemá takový dosvit.
#38 Příspěvek od Celeron »
Lidi, (abych neurazil Andreu :) ), ty zde doporučovaný Gesácký GS100M sondy, jak mají tlustý kabel? Odešla me po pouhých 30 letech používání :lol: sonda na 100 megovým HP pamětáku a potřeboval bych novou. Origoš HP kabel měl průměr pouhý 3 mm :!: , byl krásně ohebnej a hrotová část sondy byla lehoučká a úplně miniaturní, délka 80 mm a průměr 4-6 mm. Na obdélníku 70MHz byla ještě kompenzace OK, větší kmitočet už nemám k dispozici. Od jinýho výrobce jsem nic podobně "minimalizovanyho" neviděl....
A propo, je na ni cvrk na nastaveni kompenzace?
Diky Jirka
Habesan
#39 Příspěvek od Habesan »
Spíš bych věřil, že čím tenčí tím dřív se z....í.
Ty černé mají kabel o průměru 3,7 milimetru, viděl jsem taky velice podobné šedivé a ty měly 3,1mm.
Nějaký trimr mají...
Rozhodně bych tu starou nezahazoval.
Argo22
#40 Příspěvek od Argo22 »
andreo promin jsem jen. 20 ti letej kluk napred pisu a ten pravopis neni moje silna stranka ...
#41 Příspěvek od Celeron »
To Habesan:
Dik za info k sondam. Ty originalni slaboucky HPcka sondy vydrzely opravdu 30 let celkem dost v permanenci. A vydrzely by spoustu dalsich let, kdybych jednu sondu svoji blbosti nevrazil v jednom pulzaku na asi 5-8 kV. V hrotu ji odesel seriovy odpor, (asi 9,9 M), ktery ma prumer pouze necely 2 mm a nic podobnyho co by mechanicky vyhovelo jsem nesehnal. Zatim misto ni mam 100Mhz sondu od Tektronixu ale kabel je 5,5 mm, chova se jako kus klacku a sonda je vetsi nez petibarevna propisovacka. :cry:
