Navrhne někdo obvod na spínání?
vocas
#1 Příspěvek od vocas »
Potřeboval bych navrhnout "jednoduchý" obvod na spínání 2 vodičů řídicím signálem -2V (k dispozici je napájení ss 12V)
popř. odhaz na relé které zvládne pracovat s takto nízkým napětím
Naposledy upravil(a) vocas dne 15 čer 2012, 19:07, celkem upraveno 1 x.
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Těmi 2V ovládat NPN tranzistor a tímto tranzistorem ovládat 12V relé. Nějak takto: http://static.electro-tech-online.com/i ... xample.gif
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
vocas
#3 Příspěvek od vocas »
z jakého důvodu je tam ta cívka ? , a jakou hodnotu odporu bych měl zvolit na vstup tranzistoru a ještě
Naposledy upravil(a) vocas dne 15 čer 2012, 19:08, celkem upraveno 2 x.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
To je cívka relé a odpor 1 kiloohm by mohl být akorát. Záleží na proudu (odporu) cívky relé a proudovém zesílení toho tranzistoru.
vocas
#5 Příspěvek od vocas »
tak sem to zkusil ale přehlídl sem jednu věc že budící signál je zápornej takže to nefunguje
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Tak použij PNP tranzistor a otoč polaritu těch 12V.
frantajetel11
#7 Příspěvek od frantajetel11 »
vocas píše:tak sem to zkusil ale přehlídl sem jednu věc že budící signál je zápornej takže to nefunguje
A ty máš ten vstupní signál (-2V) nějak spojenej s tím pomocným zdrojem (12V)?
Jestli ne, tak mu otoč polaritu a máš +2V...
vocas
#8 Příspěvek od vocas »
+12V po snížení na 3V slouží k napájení dálkového přímače který má výstup -2V , + je společnej pro napajeni i pro výstupní signál signál
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
V tom případě použij PNP tranzistor. Emitor připoj na +12V (společný vodič), bázi přes 1kohm na výstup DO a mezi kolektor a mínus připoj relé. Nezapomeň paralelně k relé připojit ochranou diodu (katodou ke kolektoru).
#10 Příspěvek od Crifodo »
Co je to za přijímač, který má napájení +3V a jeho výstupem je -2V? to by mě docela zajímalo.
vocas
#11 Příspěvek od vocas »
Crifodo píše:Co je to za přijímač, který má napájení +3V a jeho výstupem je -2V? to by mě docela zajímalo.
tak sem to ještě přeměřoval a ukazalo se že problém byl ve stabilizatoru napětí kterej stahl napěti na nějakých 2.3V , po odstranění problému mám na výstupu takřka -3V (2.85V-2.98V)
Naposledy upravil(a) vocas dne 17 čer 2012, 16:26, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od masar »
Teď jsi , asi pro jistotu, neuvedl tu polaritu vůbec.
Tak jak je to? :wink:
p.s. Vyber si, co potřebuješ:
A ještě dodávám: Takhle to dopadá, když se jeden nemůže vymáčknout, co vlastně chce a nebo úzkostlivě tají, k čemu to chce. :wink:
edit: Kdybys napsal, co chceš spínat popř. jaký proud a napětí (na těch "drátech"), bylo by možná řešení bez relé jednodušší nebo vhodnější. :wink:
(22.37 KiB) Staženo 156 x
Naposledy upravil(a) masar dne 17 čer 2012, 16:29, celkem upraveno 2 x.
vocas
#13 Příspěvek od vocas »
ta první možnost je ta kterou potřebuju ;) dík
