Navrhne někdo obvod na spínání?
popř. odhaz na relé které zvládne pracovat s takto nízkým napětím
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
- frantajetel11
Crifodo píše:Co je to za přijímač, který má napájení +3V a jeho výstupem je -2V? to by mě docela zajímalo.
tak sem to ještě přeměřoval a ukazalo se že problém byl ve stabilizatoru napětí kterej stahl napěti na nějakých 2.3V , po odstranění problému mám na výstupu takřka -3V (2.85V-2.98V)
Tak jak je to?
p.s. Vyber si, co potřebuješ:
A ještě dodávám: Takhle to dopadá, když se jeden nemůže vymáčknout, co vlastně chce a nebo úzkostlivě tají, k čemu to chce.
edit: Kdybys napsal, co chceš spínat popř. jaký proud a napětí (na těch "drátech"), bylo by možná řešení bez relé jednodušší nebo vhodnější.
spínání.png- (22.37 KiB) Staženo 156 x
